Toolbox - 孔对话框: 螺纹孔
使用 Toolbox - 孔对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的孔并将其插入到工程图中。
要显示螺纹孔的 Toolbox - 孔对话框:
  1. 单击(Mechanical Toolbox 工具栏)或 Mechanical Toolbox > > 插入
  2. 在左侧窗格中,单击 螺纹孔
孔类别
Toolbox - 孔对话框的左侧让您可以选择要创建的孔的类别。
孔类别决定了您在对话框的右侧可以选择的内容,包括孔的类型大小以及您可为孔配置的属性
柱形埋头孔 插入带盲孔或通孔间隙的柱形埋头孔。
锥形沉头孔 插入带盲孔或通孔间隙的锥形沉头孔。
贯穿孔 插入带盲孔或通孔间隙的普通孔,可带或不带近端和远端锥形沉头孔。
螺纹孔 插入带盲孔或通孔间隙的螺纹孔。
槽口 插入直槽口或弯槽口。
右窗格 - 顶端
标准 设置孔所基于的标准。
此下拉列表包含了 Toolbox 提供的基本标准和您定义的自定义标准。
如果您选择的标准的单位与工程图中的单位不匹配,将出现一则警告让您更改工程图单位以与选定标准匹配。
默认标准由标准对话框中的设置来确定:
  • 如果您选中标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 孔对话框中的默认标准为 ANSI 英寸。
    如果您从下拉列表中选择其他标准:
    • 当您在插入孔之后返回 Toolbox - 孔对话框时,软件将记住您的选择。
    • 当您关闭并重新打开 Toolbox - 孔对话框时,软件将记住您的选择。
  • 如果您清除标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 孔对话框中的默认标准为标准对话框中的活动状态标准
    如果您从下拉列表中选择其他标准:
    • 当您关闭并重新打开 Toolbox - 孔对话框时,标准将返回标准对话框中的活动状态标准
类型 设置要为其创建孔的扣件类型。
可用类型由孔类别(柱形埋头孔锥形沉头孔)和标准来确定。
大小 设置要为其创建孔的扣件的大小。
可用的大小由标准类型决定。
比例(S) 设置放大或缩小孔大小的比例因子。
其比率保持不变。
其值必须是正值。
预览 允许您查看采用当前配置文件时的部件外观。
属性
属性部分显示了孔名称,并允许您选择创建方法以及查看或更改孔的物理值。
可用的属性取决于您所做的选择,如类型大小
软件将验证特性值以避免损坏的几何图形。 无效值突出显示为浅红色。
名称 显示根据保存在标准中的说明自动创建的名称
该值将被孔图表和孔尺寸命令使用,并用于孔名称。
您可以修改此名称。
要更改名称格式,请使用 Toolbox 表编辑器编辑一个自定义标准,然后指定新的名称格式。 然后选择该标准作为 Toolbox - 孔对话框中的标准。
创建方法 设置用于在工程图中创建孔的方法。
您可以选择以下创建方法:
  • 近端
  • 远端
  • 隐藏
  • 部分
预览将会反映出您所做的选择。
螺纹孔钻头类型和深度 控制间隙孔深度。
类型选项为 盲孔贯穿
如果选择 盲孔,您可以修改钻孔深度。
您可以输入选择的值。
但是,要正确创建孔几何图形,螺纹孔钻孔深度和螺纹深度必须具有正确的数学关系。 每个深度字段右侧的按钮将链接钻孔和螺纹深度字段以计算正确的深度。 如果按钮是活动的 ,则软件将自动执行计算。 如果按钮是非活动的 ,则不会链接字段,且不执行计算。
如果您更改钻孔深度,激活螺纹深度字段右侧的按钮以让软件计算正确的螺纹深度。
螺纹孔钻头直径和角度 指定间隙孔直径。
当您选择作为螺纹孔钻头类型时,您可以在角度字段中输入值。
该角度必须在 0 º 和 180 º 之间。
螺纹类型和深度 指定螺纹类型和深度。
从下拉列表中选择以下螺纹类型中的一种:
  • 盲 (2*DIA)
    初始深度值被设为螺纹直径的两倍。
    您可以输入选择的值。
    但是,如以上螺纹孔钻头类型和深度中所述,要正确创建孔几何图形,螺纹孔钻头深度和螺纹深度必须具有正确的数学关系。 如果您更改螺纹深度,请激活钻头字段右侧的 按钮,以使软件计算正确的钻头深度。
  • 贯穿
    您不能编辑该值。
默认情况下将禁用以下两个特性组。 要输入值,选择特性组。 直径必须为 0 或正整数。 角度必须介于 0 和 179 之间。
近端锥形沉头孔直径 角度(&A) 这些可选值适用于所有创建方法。
远端锥形沉头孔直径 角度(&A) 仅当螺纹孔钻头类型贯穿时,才能启用此属性组。
这些可选值适用于所有创建方法。
材料厚度 显示部件的材料厚度。
螺纹孔钻头类型贯穿时,材料厚度将影响剖面和隐藏视图。 盲孔具有固定深度。
单击 可以图形方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
设置
单击设置以打开 Toolbox - 设置对话框,您可以在其中选择是否将孔作为图块插入,以及是否更改图层首选项。
对话框将打开并显示类别的螺纹孔屏幕。
完成指定设置后,单击确定以关闭 Toolbox - 设置对话框并返回到 Toolbox - 孔对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的图标访问您保存为收藏夹的部件配置。
收藏夹管理器 打开收藏夹管理器对话框,您可在其中查看、重命名或删除您所保存的收藏夹。
添加到收藏夹 打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便您可以轻松地检索设置进行重复使用。
您可以使用提取自说明字段的默认名称,或者键入名称。
下次打开 Toolbox - 孔对话框时,软件会记住以下三项设置。
显示/隐藏收藏夹 切换打开和关闭 收藏夹 窗格。
列出的收藏夹取决于显示所有类别显示所有标准的收藏夹的设置(见下文)。
  显示所有类别 让您可选择 收藏夹 列表是包含所有收藏夹还是仅包含当前类别的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有类别保存的收藏夹(包括当前类别)。
    收藏夹名称左侧的图标指明您为其保存收藏夹的类别。
  • 取消选择时,将限制列表仅列示当前类别中的收藏夹。
  显示所有标准的收藏夹 允许您选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹,还是仅包含活动标准的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有标准保存的收藏夹(包括活动标准)。
    位于类别图标右下角的图标指示当您创建收藏夹时的活动标准。
  • 清除时,限制列表仅列示使用活动标准的收藏夹。
