构建构造线 构造线可从原点开始在两个方向无限延伸。 您可以使用构造线为图形构造创建框架或网格。 构造线放置在特定图层上。 构造线的单独图层让您可在打印之前关闭或冻结图层,并在图形完成时删除线条。 要构建构造线: 请执行以下操作之一: 在功能区上,单击机械内容 > 工具 > 构造线。 在“命令”窗口中输入 AM_ConstLine。 在图形区域中,指定: 构造线的中心位置。 用于定义第一个构造线方向的通过点。 用于定义通过同一原点的其他构造线的不同通过点,或按 Enter 键。 访问方式 命令: AM_ConstLine 功能区: 机械内容 > 工具 > 构造线 父主题机械实用程序 创建水平构造线 要创建水平构造线: 请执行以下操作之一: 在功能区上,单击机械内容 > 工具 > 构造线 > 水平。 在“命令”窗口中输入 AM_ConstLine,然后指定水平。 在图形区域中,指定: 构造线的中心位置。 用于定义水平构造线的不同通过点,或按 Enter 键。 创建垂直构造线 要创建垂直构造线: 请执行以下操作之一: 在功能区上,单击机械内容 > 工具 > 构造线 > 垂直。 在“命令”窗口中输入 AM_ConstLine,然后指定垂直。 在图形区域中,指定: 构造线的中心位置。 用于定义垂直构造线的不同通过点,或按 Enter 键。 创建平行构造线 您可以从原点按一定角度创建平行构造线。 要创建平行构造线: 请执行以下操作之一: 在功能区上,单击机械内容 > 工具 > 构造线 > 角度。 在“命令”窗口中输入 AM_ConstLine,然后指定角度。 在指定的角度图形单位中键入一个角度值,或者指定参考选项来指定参考对象,然后输入从参考对象得到的角度。 该构造线将按指定的相对于水平对象或指定对象的角度出现。 在图形区域中,指定: 构造线的中心位置。 用于定义平行构造线的不同通过点,或按 Enter 键。 创建等分构造线 您可以从顶点创建等分构造线。 要创建等分构造线: 请执行以下操作之一: 在功能区上,单击机械内容 > 工具 > 构造线 > 角平分。 在“命令”窗口中输入 AM_ConstLine,然后指定角平分。 在图形区域中,单击: 用于定义顶点位置的点。 用于定义等分构造线第一个角度的点。 用于定义第二个角度的点,该角度确定通过顶点的等分构造线。 用于定义等分构造线的不同通过点,或按 Enter 键。 创建偏移构造线 您可以创建与其他线性对象偏移的构造线: 要创建偏移构造线: 请执行以下操作之一: 在功能区上,单击机械内容 > 工具 > 构造线 > 偏移。 在“命令”窗口中输入 AM_ConstLine,然后指定偏移。 输入偏移距离。 在图形区域中: 选择线性源对象。 单击可放置构造线。 重复步骤 3,或按 Enter 键。 您无需执行步骤 3 和 4,而是可以: 使用指定位置选项。 选择线性源对象。 在图形区域中指定一个点来定义偏移距离。
