定义修订表设置
修订表的外观由修订表设置来控制。 您可在插入修订表之前或之后配置这些设置。
如果您在创建修订表时未配置设置,软件将使用默认设置创建表。 如果您在将修订表添加到文档之后修改默认设置,系统将提示您重新创建现有表以更新其设置。
要定义修订表设置:
  1. 单击设置(Mechanical Toolbox 工具栏)或 Mechanical Toolbox > 设置
  2. 设置对话框的右侧,选择
  3. 在对话框的左侧,展开修订表
  4. 显示下:
    1. 使用标题方向下拉列表,选择修订表中的标题是显示在表的顶部还是底部。
    2. 选择将用作定位点的修订表一角。
    3. 要修改 BOM 的默认图层、线条颜色、线条样式和线宽,请在图层首选项旁边单击更改
    4. 单击显示标题,在您选定为标题方向的位置显示修订表标题。
  5. 文字下:
    1. 选择用于修订表标题的文字样式
    2. 键入修订表文本的文字大小
    3. 使用更改大小写下拉列表,选择修订表描述的大小写。
  6. 其他下:
    1. 符号形状中,为您插入的修订选择要使用的形状。
      当您更改形状时,符号控制选项将变为活动状态。
      选择以下某项:
      继续新符号
      软件仅更改您添加的新修订符号的形状。
      全部更改
      软件将更改所有修订符号的形状,包括已经存在于文档中的符号。
    2. 修订控制中,选择修订符号是将包含数字还是字母
      当您更改修订控制时,更改所有修订选项将变为活动状态。
      • 选择更改所有修订,以将更改应用于现有修订符号以及将来的修订符号。
      • 清除更改所有修订,以仅将更改应用于将来的修订符号。
        如果您仅更改之后的修订符号,您的表可能具有混合的数字和字母符号。 如果您使用混合的符号重新创建或重新索引表,则您可能丢失对表所做的编辑。
    3. 多图纸样式下面,为多个图纸上的修订表选择图纸样式:
      请选择以下其中一项:
      在图纸 1 上
      修订表在一张图纸上创建。 如果您在另一图纸上创建修订表,其将参考最初创建的表。
      独立
      您在多个图纸上创建的修订表彼此独立。
      如果您在工程图中更改为独立,并且工程图中的图纸参考了原始表,则会有提示警告您将删除子表。
  7. 单击确定
    如果使用其他设置的修订表已经存在于工程图中,则系统将提示您重新创建这些表以应用新设置。
