编辑工程图框架和标题块
在设计流程的任何状态下,您都可以在模型模式和图纸模式下编辑工程图框架和标题块。
您可以在 Toolbox - 标准对话框中指定或更改活动标准。 所有可用标准均提供一组框架和标题块。 您可以更改以下设置:
  • 框架大小、纸张格式和标题块(根据所选标准)。
  • 比例 - 您可以随时重新缩放框架和标题块。
标题块和框架之间没有链接。 您可以单独删除它们。
  1. 要修改框架和标题块:
    1. 请执行以下操作之一:
      • 在功能区上,单击 Toolbox > 框架 > 编辑
      • 在菜单上,单击 Toolbox > 框架 > 编辑
      • 键入 TB_EditFrame
    2. 在图形区域中指定框架。
    3. Toolbox - 框架和标题块对话框中,选择另一个框架和标题块。
      如果要使用其他标准的框架和标题块,请选择显示所有标准
    4. 比例选项卡下,请执行以下设置:
      • 使用默认缩放列表。 您可以使用自定义比例,如 1:4、1:2。
        您可以在系统选项页面上的选项对话框中添加新的自定义比例。
      • 执行重新缩放。 根据新的比例因子调整文本对象和标注。 指定要重新缩放的对象。
    5. 单击确定
      框架和标题块已被修改。
    6. 如果您选择了“执行重新缩放”选项,请选择要重新缩放的文本对象和标注,然后按 Enter 键。
  2. 要编辑标题块中的值:
    1. 请执行以下操作之一:
      • 键入 TB_EditFrame
    2. 在图形区域中指定标题块。
    3. 编辑图块属性值对话框中,修改值。
    4. 单击确定
  3. 要编辑图块属性属性:
    1. 在图形区域中,双击标题块。
    2. 高级属性编辑对话框中,单击显示属性。 该对话框将随新面板一起展开。
    3. 属性列表中,指定要更改属性的属性。
    4. 修改“图块属性”属性和文本选项。
    5. 根据需要重复步骤 cd
访问方式
功能区: Toolbox > 框架 > 编辑
菜单: Toolbox > 框架 > 编辑
命令: TB_EDITFRAME
