使用标注边界框和标注窗口部件放置标注
在启用标注边界框后,您可以按如下方式自动放置标注:
  • 与现有标注间隔开
  • 与其他标注对齐
  • 选项对话框中指定的偏移距离进行间隔,或者以图形设置 > 标注捕捉偏移距离下设置的标注捕捉偏移距离进行间隔。
要使用标注边界框及相应命令,请选择选项对话框中的启用标注边界框选项。
在使用 SmartDimension 命令时,您可以使用窗口部件指定半径、直径和线性标注的位置。 当您在窗口部件的每一侧或每个象限悬停指针时,将显示标注预览。 单击对象的一侧或一个象限以在一侧放置标注,它将超出标注边界框的边缘。
标注线段 窗口部件 说明(D)
线性水平 控制标注放置在水平线段的上方还是下方。
线性垂直 控制标注放置在垂直线段下方的左侧还是右侧。
半径(R) 控制放置角度、半径和直径标注的象限。
平行 控制标注放置在标注线段的上方还是下方。
要使用标注窗口部件将标注自动放置在标注边界框边缘:
  1. 创建标注边界框。
  2. 从以下位置之一访问 SmartDimension
    • 在功能区上,单击注解 > 标注 > 智能
    • 在菜单上,单击标注 > 智能
    • 键入 SmartDimension
  3. 在图形区域中,指定要标注的对象。
    标注附加在指针上显示出来。 标注窗口部件出现在指定对象上。 将指针悬停在窗口部件的一侧或象限,将显示相应一侧标注的预览。
  4. 单击象限的窗口部件一侧,以放置标注。
  5. 如果需要,重复步骤 3 和 4。
  6. Enter
