您可以使用 AM_ScaleXY 命令放大或缩小对象,必要时应用单独的 X 和 Y 比例系数。
Scale 命令可均匀地缩放对象,而 AM_ScaleXY 命令让您可指定单独的 X 和 Y 比例系数。
要通过指定单独的 X 和 Y 比例系数来缩放实体:
- 在“命令”窗口中,输入 AM_ScaleXY,然后按 Enter 键。
- 在图形区域中,选择要缩放的对象并按 Enter 键。
- 指定基点。
基点(如果是指定对象的一部分)在缩放过程中保持其原始位置,而所有其他点则沿 X 轴和 Y 轴的方向移动。 对于基点,您可以选择不在现有对象上的点。 在这种情况下,基点到构成实体的所有其他点的距离会按相同比例系数变化。
- 指定 X 轴比例系数,或者指定参考选项以输入参考长度和新的长度。
比例系数大于 1 时将按此系数放大对象。 比例系数介于 0 和 1 之间,则使用此系数将缩小对象。 例如,系数 3 将使选定对象放大为 3 倍,而系数 0.25 将使对象缩小为原始大小的四分之一。
参考选项指定对象长度的变化。 例如,要将边长为 3.45 个图形单位的对象放大到 3.54,您必须计算比例系数。 但是,使用参考可以指定参考长度 (3.45) 和新长度 (3.54)。
- 指定 Y 轴比例系数,或者指定参考选项以输入参考长度和新的长度。
