隐藏目录
设置打印配置
使用打印配置对话框配置和编辑新的或现有的打印配置。
可从打印配置管理器调用该对话框。
在 Windows 下设置打印配置
打印配置对话框与打印命令使用的对话框相同,但其禁用了打印配置选项部分,因为此部分对于打印配置没有意义。
要设置打印配置:
  1. 打印配置对话框中的打印机/绘图仪下:
    • 名称中,选择一个输出设备。列出了在系统上可用的打印机和绘图仪。另外,还列出了 PDF、JPG、PNG 和 SVG。这些内置绘图仪能够以指定格式打印文件。
    • 单击特性可在打印机驱动程序提供的对话框中设置打印机或绘图仪。
      如果您选择了内置打印机(PDFPNGJPGSVGDWF),您可以设置自定义纸张大小
    • 选中打印到文件将输出到文件,而不是打印机。
    • 纸张大小中,从国际标准纸张大小格式和打印机特定纸张格式列表中选择一种大小。
    • 方向下:
      • 选择纵向横向格式。
      • 单击倒置打印可反转输出方向。
  2. 范围下,设置要打印的区域。
    1. 选择以下选项之一:
      • 所有几何体。打印由所有可见对象的边界框确定的范围。
      • 工程图边界(仅当“模型”选项卡处于激活状态时才可用)。打印图形边界确定的范围。
      • 图纸(仅当“图纸”选项卡处于激活状态时才可用)。打印图纸大小定义确定的范围。
      • 命名视图。打印选择的视图。仅当命名视图存在于工程图中时,此选项才可用。
      • 指定。单击窗口可在图形区域中选择两个对角点来确定打印边界。
      • 当前视图。打印在屏幕上可见的图形。
    2. 选择仅在指定窗口内打印可以在输出中按照指定打印范围的边界剪切对象,无论在输出图纸上是否有剩余空间。
  3. 缩放比例下,设置输出缩放比例。
    1. 选择以下选项之一:
      • 选择适合纸张大小以不应用任何特定缩放。该选项仅在模型选项卡处于激活状态时才可用。
      • 清除适合纸张大小,然后从缩放比例列表选择一个缩放比例。
      • 清除适合纸张大小,从缩放比例列表选择用户定义,然后设置纸张单位(以毫米英寸为单位)与工程图单位的比例。
    2. 选择或清除缩放线宽。该选项只有当图纸选项卡处于激活状态时才可用。
  4. 偏移下,选择打印在纸张中心可将输出调整为上下左右的边距相等。否则,请设置 XY 边距。
    注意:选择打印在纸张中心仅在图纸选项卡处于激活状态时不可用。根据需要,调整打印输出的 XY 边距。
  5. 打印样式表下:
    • 选择一个打印样式表
    • 单击新建可创建一种新的打印样式。
    • 单击编辑可修改选定的打印样式。
  6. 着色视图下,设置:
    • 著色打印。打印时应用着色模式:以显示结果为准线架图隐藏已渲染(当“模型”选项卡处于激活状态时可用)。
    • 打印质量。打印时应用质量级别。可用选项取决于所选的打印机。
    • DPI。设置每英寸打印的点数(取决于打印质量设置)。
  7. 选项下,设置以下选项:
    • 隐藏图纸上的几何体。指定是否使用删除的隐藏线打印视口中的模型几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
    • 最后打印图纸。指定要先打印的内容:视口中的模型几何体或图纸几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
    • 使用分配的线宽。采用在图层中指派的线宽打印对象。该选项仅在取消选择使用指派的打印样式后才可用。
    • 使用分配的打印样式。确定是否打印已应用于图层和对象的打印样式。此外,还打印指派的线宽。
    • 打印透明度。确定是否打印图层和对象适用的透明度。
  8. 还可根据需要使用以下选项:
    • (可选)单击打印预览以查看当前设置下的输出外观。此选项将打开打印预览对话框。
  9. 单击保存以保存配置设置。
  10. 单击确定返回到打印配置对话框。
在 MacOS 下打印
打印配置对话框中,预览区域将显示在使用您指定的设置时输出的显示效果。
要设置打印配置:
  1. 打印配置对话框的打印机中,选择一个输出设备。列出了在系统上可用的打印机和绘图仪。
  2. 在打印选项菜单中,单击页面设置指定页面格式的相关选项:
    • 纸张大小:从国际标准纸张大小格式和打印机特定纸张格式列表中选择一种大小。
    • 方向:选择纵向或横向格式。
  3. 在打印选项菜单上,单击打印范围
    1. 设置要打印的区域:
      • 所有几何体:打印由所有可见对象的边界框确定的范围。
      • 图纸(“图纸”选项卡处于激活状态时可用):打印图纸大小定义确定的范围。
      • 图形边界(“模型”选项卡处于激活状态时可用):打印图形边界确定的范围。
      • 命名视图:打印选择的视图
      • 指定:单击指定窗口可在图形区域中选择两个对角点来确定打印边界。
      • 当前视图:打印在屏幕上可见的图形。
  4. 在打印选项菜单上,单击打印比例
    1. 设置打印比例:
      • 选择适合纸张大小以自动缩放选定的打印范围,从而使其适合您所选择的纸张区域。该选项仅在模型选项卡处于激活状态时才可用。
      • - 或者 -
      • 选择或定义比例。如果您选择用户定义,请将纸张单位(毫米英寸)之间的比例设置为图形单位。
    2. 选择或取消选择将线宽比例调整为打印比例。 该选项只有当图纸选项卡处于激活状态时才可用。
  5. 在打印选项菜单上,单击打印偏移
    • 选择或取消选择打印在纸张中心:使您能够通过顶部、底部、左侧和右侧的相同边距调整输出。该选项仅在模型选项卡处于激活状态时才可用。
    • - 或者 -
    • 根据需要,设置打印输出的 XY 边距。
  6. 在打印选项菜单上,单击打印样式
    1. 着色视图下的打印样式中,设置要在打印时应用的着色模式:以显示结果为准线架图隐藏已渲染(当“模型”选项卡处于激活状态时可用)。
    2. 设置打印质量。打印时应用质量级别。可用选项取决于所选的打印机。在 DPI 中,将显示每英寸打印的点数。
    3. 打印样式表下:
      • 选择一个打印样式表
      • 单击新建可创建一种新的打印样式。
      • 单击编辑可修改选定的打印样式。
  7. 在打印选项菜单中,单击选项指定其他打印首选项:
    • 隐藏图纸上的几何体:指定是否使用删除的隐藏线打印视口中的模型几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
    • 打印最后一张图纸:指定要先打印的内容:视口中的模型几何体或图纸几何体。仅图纸选项卡提供此选项。
    • 使用指派的线宽:采用在图层中指派的线宽打印对象。该选项仅在取消选择使用指派的打印样式后才可用。
    • 使用指派的打印样式:确定是否打印已应用于图层和对象的打印样式。此外,还打印指派的线宽。
  8. 单击保存以保存打印配置设置并返回打印配置对话框。
页面:   设置打印配置
Web 帮助内容版本: 2022 SP05
