应用批注比例
当您将文字、标注、图案填充和图块添加到工程图时,您可应用批注比例属性。其被称为批注对象。批注比例能够使打印输出中的文字、标注和图案填充保持一致和统一的大小和比例。
批注对象显示由模型选项卡上的活动批注比例和布局图纸上的视口的批注比例属性来控制。单击状态栏上的批注以设置和控制批注比例。
批注对象和样式控制显示和打印批注对象时所用的大小和比例:
- 对于注释、单行注释和标注,将文字样式和标注样式定义为要应用批注比例的批注样式。
- 对于图案填充、图块和图块属性,您可在创建这些对象时定义批注比例属性。
- 您还可使所有这些批注对象独立于其在创建之后所用的样式。
本主题讨论以下内容:
受支持的对象和样式
您可将批注比例应用到以下对象类型:
- 文字(注释和单行注释)
- 标注和公差
- 图案填充
- 图块定义和图块属性定义
以下样式可以是批注:
可通过批注样式创建批注对象。基于批注样式的对象将自动使用批注比例。但是,注释、单行注释和标注可用作批注,虽然其所用的样式不是批注。使用批注样式可避免在创建单个文字对象后使其成为批注。
注释和单行注释
注释(包括引线文字)和单行注释可使用批注比例(如果您应用的文字样式被定义为支持批注比例)。
要使文字样式成为批注,在选项对话框中,单击制图样式 > 文字 > 批注比例(请参阅使用文字样式)。
如果关联的文字样式不是批注,则您可单独使单个注释和单行注释成为批注(请参阅批注比例属性)。
标注和公差
标注和公差可使用批注比例(如果您应用的标注样式被定义为支持批注比例)。
要使标注样式成为批注,在选项对话框中,单击制图样式 > 标注 > 套合 > 标注比例 > 批注比例(请参阅使用标注样式)。
如果关联的标注样式不是批注,则您可单独使单个标注和公差成为批注(请参阅批注比例属性)。
图案填充
如果您在创建或编辑图案填充或填充区域时选择相应选项(使用 Hatch、FillArea 或 EditHatch 命令),则图案填充将使用批注比例。
此属性可确保在布局图纸上的视口中获得相似的图案大小。
图块和图块属性
如果您在创建图块或图块属性时选择相应选项(使用 MakeBlock 和 MakeBlockAttribute 命令),则图块插入及其关联的图块属性将使用批注比例。
批注比例属性
支持批注比例的对象类型将包含批注比例属性。您可使用属性面板修改属性。
要使单个对象成为批注:
- 在图形区域中,指定支持批注比例的对象。
- 在属性面板中,将批注属性设为是。
将显示其他选项。在批注比例中,设置活动批注比例。
- 单击编辑批注比例
以将批注比例添加到对象。
- 在批注对象比例列表对话框中:
- 单击添加以从工程图比例列表将批注比例添加到对象的比例列表。
- 单击删除以从对象的比例列表移除批注比例。
- 单击确定。
- 如果您选择了注释、单行注释或图块属性定义,则在属性面板中设置以下选项:
- 图纸文字高度。如果文字样式定义有批注比例: 使用选定字体插入文字对象时,一个数值将设置该字体具有固定高度且您无法对其做出更改。如果您需要更改文字样式高度,则将高度设为 0.00。
- 匹配方向到图纸。指定布局图纸的视口中的注释和单行注释的方向是否遵循图纸方向。
状态栏上的批注按钮
在状态栏上,单击批注以访问用于控制批注对象的批注比例和显示模式的选项。
在弹出菜单的顶部,将显示工程图比例列表(当模型选项卡处于激活状态或已激活布局图纸上的模型工作区时)。将在列表中标记活动比例;其也将显示在批注按钮旁。
您可单击:
- 列表条目,以激活批注比例。
- 比例列表,以自定义工程图比例列表。
在弹出菜单上,您可设置以下选项:
- 显示参考比例。如果您从外部将参考工程图(参考)附加到当前工程图,参考的比例列表中可能定义有比例,其在主工程图的比例列表中不可用。该选项确定是显示还是隐藏来自参考工程图中的特定比例。该选项仅当工程图比例列表显示在弹出菜单上时才可用(请参阅上文)。
- 显示选定对象的所有批注展示。指定选定批注对象是显示指派给其的批注比例的所有展示还是仅显示原始比例。
- 仅显示当前比例的批注对象。指定是否仅显示支持活动批注比例的批注对象。否则将显示所有批注对象,无论比例是否受支持。模型选项卡和各图纸选项卡的该设置是单独保存的。
- 将比例自动添加到批注对象。如果您设置新的批注比例,该选项确定是否将该比例自动添加到批注对象。
批注比例的命令
您可应用以下命令来控制受支持的对象的批注比例:
另请参阅: 自定义工程图缩放列表
