指定单位和精度
使用 UnitSystem 命令,可执行以下操作:
- 设置线性和角度单位的格式
- 通过指定小数位数设置精度程度
- 设置图形中图块和图形的测量参照单位
您可以分别设置线性和角度单位格式与精度。
单位设置与每个图形一起保存,因此,对于每个图形,单位设置可以不同。
指定单位和精度:
- 单击格式 > 单位制(或键入 UnitSystem)。
在选项对话框中,图形设定页打开并且单位制展开。
- 在基本角度下:
- 设置用于指定 0° 方向的基本角度。例如,勘测单位制在页面上通常将 0° 设置为“上”。该设置确保正确显示图形线条的角度和距离;状态栏上的显示根据角度零的方向和方位进行更新。
- 选择顺时针将以顺时针方向增加角度。
- 设置旋转角度,或单击在图形区域中选择
在图形区域中设置旋转角度和第二个点。
- 在长度下,设置:
选定单位显示在预览区域。
线性单位的示例:
| 单位类型 |
示例 1 |
示例 2 |
| 建筑(英尺和英寸) |
0'-1 1/2" |
125'-0" |
| 小数 |
1.5000 |
1500.0000 |
| 工程(英尺和英寸) |
0'-1.5000" |
125'-0.0000" |
| 分数 |
1 1/2 |
1500 |
| 科学(科学计数法) |
1.5000E+00 |
1.5000E+03 |
- 在角度下,设置:
选定单位显示在预览区域。
角度单位的示例:
| 单位类型 |
示例 1 |
示例 2 |
| 十进制度数(公制单位) |
12.500 |
180 |
| 度/分/秒 |
12d30'0" |
180d0'0" |
| 百分度(400 百分度等于 360°) |
13.889g |
200.000g |
| 弧度(2 pi 弧度等于 360°) |
0.218r |
3.142r |
| 勘测单位制(罗盘方位;北、南、东、西,并附带南北偏转) |
N 77d30'0" E |
W |
- 在单位比例下的图块单位格式中,为图形中的图块和图形选择测量参照单位。选择无单位可阻止对象缩放。如果要插入的图块(或图形)的单位与图块单位格式中的单位不同,则缩放该图块。该插入比例决定了源图形的单位与目标图形的单位之间的比例。
- 单击确定。
命令:UnitSystem
菜单:格式 > 单位制
