关联标注
使用 RelateDimension 可重新建立标注与对象的关联。在您新建一个图形且修改了标注过的对象之后,相关标注将更新其位置和文字,以反映对象的修改。如果您打开现有的图形,有时标注没有与对象关联。
重新建立标注与对象的关联:
- 单击标注 > 相关标注(或者键入 RelateDimension)。
- 在图形区域中,选择标注并按 Enter 键。
未标注的图形对象将被筛选出来。
第一个指定的标注将亮显。
- 按照针对第一个指定标注的提示操作(或者按 Enter 键跳至下一个标注)。
- 对于线性标注和对齐标注:选择第一条和第二条延伸线的原点。此外,您还可以指定对象与线性标注重新建立关联。
- 对于半径标注和直径标注:选择要与半径标注或直径标注重新建立关联的圆弧或圆。
- 对于三点角度标注:选择角的顶点、第一个角端点和第二个角端点。此外,您还可以指定要与角度标注关联的圆弧或圆。
- 对于二线角度标注:选择第一条线和第二条线,根据这两条线将这些对象与角度标注关联。
- 对于坐标标注:选择要将坐标标注重新与点关联的一个新的特征位置。
- 对于引线标注:选择引线的新关联点。
- 标注文字将自动更新。
- 如果您选择了多个标注,则可根据需要重复第 3 步。
注意:由于在更新后新关联的标注所处位置可能不是最佳的,因此您可能需要编辑标注线的位置。
命令:RelateDimension
菜单:标注 > 相关标注
