隐藏目录
设置系统选项
选项对话框中的系统选项页面让您可定义常规操作选项。
要设置常规选项:
  1. 请执行以下操作之一:
    • 单击工具 > 选项(或键入 Options)。
      单击应用程序菜单 > 首选项(或键入 Options)。
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开常规以设置下列项目:
    • 合并缩放和平移以撤消:在执行 UndoRedo 命令时,将连续的缩放和平移命令组合为单个操作。
    • 创建新图纸时显示“页面布局”对话框:能够在激活新图纸时设置页面布局
    • 创建新图纸时显示打印配置管理器对话框:能够在激活新图纸时设置打印配置
    • 命令历史记录最大输出行数:指定在提示您按 Enter 继续之前,命令历史记录窗口中显示的最大行数。适用于显示长列表的命令。
    • 更新时显示通知气球:在任务栏的通知区域中显示一个气球,说明应用程序有新的更新可用。
    • 缺少外部参考时显示通知:当您打开图形时如果缺少一个或多个外部参考的文件或者它们由于被损坏而无法加载,则显示弹出警报。
    • 单一文档接口模式:指定应用程序的一个实例一次只可以打开一个图形。
    • 文件缩略图大小:在操作系统的文件管理器或打开对话框中选择图形时,将指定显示的文件缩略图预览图像的大小。该设置将在保存时应用于图形文件。缩略图大小将影响图形文件大小。您可设置 0(小缩略图)到 8(大缩略图)之间的一个值。
  3. 参考通知中,指定在更改一个或多个外部引用的文件时如何显示通知。选择一个选项:
    • 隐藏通知。不显示通知。
    • 显示通知。当外部引用的文件附加到当前工程图时,在状态栏中显示外部参考图标。当您打开工程图且一个或多个外部引用的文件丢失时,图标 () 附近会出现一个警报符号。
    • 显示带零件序号的通知。显示外部参考图标,如上所示。此外,在修改外部引用的文件时显示零件序号消息。
  4. 客户参与计划中,选择或清除参与并帮助改进此计划以确定您是否要参加客户参与计划。
  5. 展开许可证以设置许可证超时(Enterprise 和 Enterprise Plus)
    • 当空闲时间超过 [x] 分钟时返回许可证:设置应用程序将许可证返回到“许可证管理器”应用程序之前的空闲时间,以便可为其他用户所用(“超时设置”)。
  6. 展开坐标输入替代以设置:
    • 使用对象捕捉:对象捕捉输入替代坐标输入。
    • 坐标输入替代对象捕捉:键盘输入替代对象捕捉坐标输入。
    • 运行脚本时的坐标输入(键盘):键盘输入替代对象捕捉坐标输入(除脚本)。
  7. 如果您的系统是使用代理服务器的网络的一部分,展开代理服务器设置可设置规范:
    • 类型:设置代理服务器的类型(Socks5、HTTP、HTTP Caching 或 FTP Caching)。
    • 主机:设置所连接的主机的 IP 地址。
    • 端口:设置代理服务器的端口。
    • 用户:设置用户名以确定您是否在网络环境中。
    • 密码:设置登录密码。
  8. 展开应用程序语言,以设置应用程序在用户界面、命令条目和“帮助”文件中使用的语言。也可以使用 Language 命令设置语言。
要设置显示选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开显示
  3. 展开用户界面样式,以将功能区、菜单、工具栏和调色板界面元素的颜色主题设为深色浅色
  4. 展开用户界面样式,以将界面元素的颜色主题设为深色浅色
  5. 展开用户界面样式,以将界面元素的颜色主题设为深色浅色
  6. 展开屏幕选项以设置下列项目:
    • 显示滚动条:打开和关闭图形窗口中显示的滚动条。
    • 使用大图标:在工具栏中使用大按钮。
  7. 展开屏幕选项以设置下列项目:
    • 使用大图标:在工具栏中使用大按钮。
  8. 展开命令窗口文本以设置下列项目:
    • 字体:设置命令窗口提示和消息的字体。
    • 大小:设置命令窗口的文字大小。
    • 命令行文字:将文字设置为在命令行中显示为提示。
  9. 展开自动完成以设置命令条目的自动完成选项:
    展开自动完成(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus)以设置命令条目的自动完成选项:
    • 自动选择最近端的建议。当您按下 Enter 时,自动选择与您输入的内容最接近的命令或变量名称。否则,您需要输入完整名称或从建议列表中选择条目。
    • 自动选择最近端的建议。当您按下 Enter 时,自动选择最接近所输入内容的命令名称。否则,您需要输入完整名称或从建议列表中选择条目。
    • 显示建议列表。指定键入命令名称时是否显示建议列表。
      如果显示建议列表,您可以设置:
      • 建议列表延迟时间。设置命令名称建议列表显示前的延迟时间(以毫秒为单位)。
      • 在列表中包括别名。在建议列表中包括别名命令名称。
        • 显示命令和别名。在建议列表中,在别名名称后的括号中显示命令名称。
      • 包括系统变量。在建议列表中包括系统变量名称。
      • 包括命令变量。在建议列表中包括命令变量名称。
      • 包括中字符串搜索。不仅针对最初字符浏览所键入字符串的命令名称,而且在整个命令名称中执行该操作。
      • 中字符串搜索字符。指定中间字符串的字符数。
      注意:当您输入命令且显示建议列表时,右键单击列表以设置上述选项。
  10. 展开元素颜色以设置用户界面元素(如模型和图纸背景、光标和十字标线)的显示颜色。
    您还可以更改对象选择亮显的颜色。在对象上悬停(预览亮显)或选择对象(选择亮显)时,对象将亮显。默认情况下,对象的颜色在这两种情况下都会改变(请参阅对象选择的预览和亮显)。
    您可以使用以下选项:
    • 使用划线的对象选择亮显:将选择亮显行为更改为传统的划线式对象亮显。在这种情况下,您无法访问元素列表中的动态亮显选定对象项目。
      注意:如果您的计算机不支持彩色亮显,该软件会使用虚线式对象亮显。
    • 颜色:将选定的颜色应用到选定的显示元素。
    • 全部重置:将所有用户界面元素设置为默认颜色。
    • 重置所选项目:将选定的显示元素设置为其默认颜色。
  11. 展开图形选项卡以设置以下选项:
    • 显示图形选项卡。控制显示在图形窗口顶部的图形选项卡。
    • 显示设置。选择以下某项:
      • 列表视图。显示工作区的非图形列表。
      • 面板预览。在选项卡下显示各图形工作区(模型和布局图纸)的缩略图(默认值)。
  12. 展开正在自动隐藏调色板,在调色板隐藏或显示之前设置延迟时间(以毫秒为单位)。
要设置图形区域选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开要设置的图形区域
    • 将光标显示为十字光标:将指针显示为十字光标,没有命令处于活动状态时也是如此。
    • 指针大小:指定用作指针的十字光标的大小。设置介于 1 和 100 之间的值。如果您键入 100,则十字光标将穿过全屏。
    • 显示对象捕捉工具提示:确定当指针穿过可应用对象捕捉模式的点时是否显示工具提示。
    • 显示背景:确定是否在用户定义的视图背景中显示颜色。
    • 显示超级链接指针、工具提示和快捷菜单:确定当指针穿过对象时是否显示超链接、工具提示和快捷方式菜单。
    • 显示对象透明度:确定是否显示对象的透明度。此选项不会影响打印输出透明度。
    • 锁定的图层渐显或渐隐:确定是否在锁定的图层上渐显或渐隐对象,以将其与未锁定图层上的对象进行对比并降低图形的显示复杂性。设置一个 0 到 90% 之间的值,其中 0% 表示无渐显或渐隐。
    • 外部参照渐隐:确定是否在外部参考上渐显或渐隐对象,以将其与图形上的对象进行对比并降低显示复杂性。设置一个 0 到 90% 之间的值,其中 0% 表示无渐显或渐隐。
要设置打开和另存为选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开打开/另存为
  3. 展开要设置的默认文件类型
    • 打开文件类型:设置打开或插入图形,或附加参考图形时使用的默认文件类型(.dwg、.dxf、.dwt)。
    • 文件另存为类型:设置保存图形时的默认文件类型(.dwg 或 .dxf)以及版本。
    • 保留原始文件:指定备份文件是否按原始图形文件版本保存。
  4. 展开用于智能新建的样板文件名称,设置图形模板文件 (.dwt) 的路径和名称。单击浏览以浏览模板文件。
  5. 如果图形的代码页与计算机操作系统的代码页不同,请展开使用以下编码打开以指定如何打开图形。编码页决定字符编码。选择一个选项:
    • 像往常一样打开文件:保持图形的代码页不变。
    • 以系统编码页打开文件:切换到计算机的操作系统代码页。
    • 检查文件编码页并提示:能够在使用不同于操作系统编码页的编码页打开图形时指定要使用的编码页。
  6. 展开打开打印样式类型,以指定打开现有图形时要使用的打印样式
    • 打开后迫使转换到 CTB 打印样式类型:确定在打开文件后是否将使用已命名的打印样式(.stb 文件)自动转换为与颜色相关的打印模式(.ctb 文件)。
  7. 展开打开文件以指定标题栏是显示活动图形的完整路径还是仅显示名称。
要设置打印选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开打印
  3. 展开打印日志文件以设置以下内容:
    • 位置:设置打印和发布日志文件的路径。单击浏览以浏览日志文件文件夹。
    • 保存打印日志:创建以逗号分隔值格式 (.csv) 保存的打印作业日志文件。
    • 日志样式(在您选择保存打印日志后处于可用状态):每个打印一个日志会将所有打印作业的有关信息存储在一个日志文件中。清除后,信息将存储在单独的日志文件中的每个打印作业中。
  4. 展开打印样式文件位置以设置打印样式定义文件的路径。单击浏览以浏览打印样式文件文件夹。
  5. 展开要设置的默认设置
    • 默认类型(确定新图形的行为,不适用于当前图形):
      • 使用命名的打印样式:使用用户定义的打印样式。
      • 使用与颜色相关的打印样式:使用与颜色相关的打印样式。
    • 默认打印样式:设置默认打印样式文件。
    • 替代以下对象的打印样式(在您选择使用命名的打印样式后处于可用状态):替代对象的默认打印样式表。设置是否可用取决于默认打印样式设置。
    • 替代图层 0 的打印样式(在您选择使用命名的打印样式后处于可用状态):替代对象或图层 0 的默认打印样式表,设置是否可用取决于默认打印样式设置。
  6. 展开常规选项以设置下列项目:
    • 在更改打印机时保留纸张大小:在“打印”对话框中更改打印机时,如果指定的打印机支持原来的纸张大小,将会保留原来的纸张大小。如果取消选择此选项,将会显示默认纸张大小。
    • 显示纸张背景:在图纸标签中,图纸范围以灰色背景显示。
    • 显示可打印区域:在图纸标签中,虚线矩形表示所选的与图纸有关的打印机的可打印区域和不可打印边距。
    • 指定相对打印偏移:指定如何设置打印偏移:
      • 可打印区域:设置相对于打印区域左下角的偏移。
      • 纸边:设置相对于纸边左下角的偏移。
    • 使用 PDF 文件 (PDF v1.5 或更高版本) 中的图层:根据工程图中的图层在 PDF 文件中创建图层。增大 PDF 文件大小。
要设置自动保存和备份选项:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开自动保存与备份
  3. 展开自动保存文件位置,为自动生成的已保存文件设置文件夹。单击浏览以浏览文件夹。
  4. 展开自动保存/备份以设置以下内容:
    • 启用自动保存:自动保存图形。您可以指定自动保存的间隔(以分钟为单位)。
    • 每次保存时保存备份:设置每次保存文档时是否要创建备份副本。
    • 使用原始格式:指定备份文件是否按原始图形文件版本或按当前文件版本保存。
要设置图形文件默认值:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开图形文件默认值
  3. 展开图块插入单位以设置首选项,以便在您将图块或图形插入图形时确定默认的缩放比例:
    • 插入对象的单位:设置源内容单位。如果您选择无单位,则对象在插入时不会缩放。
    • 激活的图形单位:设置目标图形单位。
自定义默认缩放列表
当您打印、管理页面布局或缩放布局图纸上的视口时,可使用缩放列表。
当您打印、管理打印配置或缩放布局图纸上的视口时,可使用缩放列表。
默认缩放列表确定新图形的图形缩放列表,其未使用模板图形创建。
要更改现有图形模板文件中的缩放列表,请打开模板文件 (*.dwt) 并自定义模板文件的图形缩放列表
要自定义默认缩放列表:
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开默认缩放列表
  3. 文件中,将显示缩放列表文件(.xml 文件)的路径和名称。
    如果需要,更改文件设置。单击浏览以导航到缩放列表文件。
  4. 单击公制英制以显示相应的缩放列表。
  5. 单击添加以将新缩放添加到列表:
    1. 在新列表项目的缩放名称列中,键入新缩放的名称。
    2. 纸张单位中,键入一个数值。
    3. 图形单位中,键入一个数值。
      纸张单位和图形单位之间的比率可确定在缩放列表中选择缩放名称时应用的缩放。
  6. 单击上移可在列表中向上移动选定项目。
  7. 单击下移可在列表中向下移动选定项目。
  8. 单击删除可移除列表中的选定项目。
  9. 单击重置可使用默认软件设置替换自定义默认缩放列表的设置。
  10. 单击导出可使用不同的名称保存缩放列表。
  11. 单击应用可保存自定义缩放列表。
  您可以重新定义默认缩放列表中的现有缩放规格。您还可以将自定义图形缩放列表重置为自定义默认缩放列表设置。
要自定义宏录制默认设置:
要自定义宏录制默认值(Professional、Premium、Enterprise 和 Enterprise Plus):
  1. 请执行以下操作之一:
      选项对话框中,单击系统选项
    • 键入 SystemOptions
  2. 展开宏录制
    位置中,将显示宏文件的路径和名称。
  3. 如有必要,请更改宏路径和名称,然后单击浏览导航到宏文件位置。
  4. 详细程度中,设置代码应有多详细:
    • 。显示最小代码。
    • 。代码包括中间步骤。
  5. 语言中,选择默认 API 语言。
  使用查找选项在选项对话框中搜索项目。
访问方式
命令:SystemOptionsOptions
菜单:工具 > 选项
菜单:应用程序菜单 > 首选项
页面:   设置系统选项
Web 帮助内容版本: 2022 SP05
