设置撤消控制
UndoN 命令可以撤消以前的操作,并可用于控制撤消操作。
当前图形会话过程中执行的步骤记录在一个撤消注册表中。通过按顺序使用 Undo 命令(其中每个 Undo 将删除上一个步骤),可以撤回注册表中的步骤。撤消注册表仅随当前会话保留。
您可以重复 UndoN 命令,直到取消了撤消注册表中存储的所有工作步骤(由“没有要撤消的操作”消息指示)。
取消最后一个工作步骤(出现在撤消注册表中的第一个步骤)是该命令的正常模式。
使用 UndoN 命令:
- 在命令提示符处键入 UndoN。
- 键入要撤消的步骤数,或者指定一个选项:
- 自动:系统将提示您打开或关闭撤消自动模式。撤消自动模式打开时,单个命令的所有操作将组合在一起,就像它们是一个操作,可以用一个 U 命令撤消。
- 后:允许您标记某项任务列出的步骤,然后通过一次操作取消所有未标记的步骤。后选项可以将任务恢复到以前标记的状态。
- 开始:允许您将步骤分组。然后,可以用单个 Undo 命令取消同一组中的步骤。使用开始选项可以定义一组步骤的开始。
- 控制:允许访问以下选项来控制撤消过程:
- 所有:表示将记录所有工作步骤供撤消功能使用。
- 组合:确定是否将多个连续的缩放和平移命令组合成单个操作供撤消或重做操作使用。
- 无:表示不在撤消注册表中注册任何步骤。U 和 UndoN 命令将不再有效。设置此选项还会删除当前的撤消注册表。
- 一个:将可以取消的步骤数固定为值 1。仅在撤消注册表中记录最后一个工作步骤。
- 结束:允许您将步骤分组。使用结束选项可以定义一组步骤的结尾。
- 标记:允许您标记某项任务列出的步骤,然后通过一次操作取消所有未标记的步骤。标记选项将图形的当前状态定义为一个状态,然后可通过使用后选项恢复该状态。
命令:UndoN
