变换属性对话框
您可以使用转换的属性对话框执行以下操作:
  • 更改转换的名称或说明。
  • 定义文件通过转换所需的条件。
  • 更改修订版号计数器。
  • 指定转换触发的操作
  • 指定进行并行转换的角色。
  • 分配运行转换的权限。
  • 将通知添加到转换中。
要显示转换的对话框:
在工作流程编辑器中将光标移至转换的上方,直至出现一个手形图标,然后单击鼠标左键。
名称 列出过渡名称。
说明 添加有关过渡的描述性文本。
类型 选择过渡的类型。 选项有:
普通
当一个用户运行过渡时,文件会更改状态。
自动
工作流程设计自动将文件移动到另一个状态,无需用户进行操作。
使处于源状态的所有文件自动通过此过渡。 如果您添加了过渡条件,则只有符合这些条件的文件才会进行过渡。 请参见 示例: 自动将文件分派到不同状态(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional)
平行
文件状态更改前,必须经过特定数量用户的审批。
自动过渡和平行过渡仅可用于 SOLIDWORKS PDM Professional
身份验证 要求通过此过渡更改文件状态的用户提供密码。 选中此项后,更改状态对话框将包括 密码 字段。 为所有需要电子签字的过渡选择此项。
如果过渡类型是自动,该选项不可用。
选中同级平行过渡时隐藏(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional 在下列情形下对用户隐藏过渡:
  • 此源状态中的多个过渡之一。
  • 其它平行过渡之一。
  • 经用户初始化的平行过渡。
覆盖最新版本(仅文件) 在该过渡中更改文件状态时,覆盖文件的最新版本。
角色选项卡(仅限 SOLIDWORKS PDM Professional
角色选项卡只在选择平行作为过渡类型时可用。 使用它添加、移除和编辑拥有可参加平行状态更改的成员角色。
如果您为角色或平行过渡输入 .cex 文件向含有同名角色的库中添加角色,输入角色的数据不会替换现有角色或与现有角色合并。 不会显示任何信息。
添加角色 打开添加角色对话框让您创建角色并添加成员。
如果定义有角色,则您可以展开添加角色控件并从中进行选择。
移除角色 从角色列表中移除选定角色。
如果其他转换使用该角色,它仍然在数据库中定义并且在添加角色下可用。 如果不再使用该角色,可将它从数据库中移除。
编辑角色 为选定的角色打开编辑触角对话框,这样您就可以进行修改。
该对话框包括与添加角色对话框相同的控件。
角色 列出其成员可运行过渡的角色。
所需的用户数 显示必须运行过渡从而改变状态的用户数,后面是角色中的用户数。
确保所需用户数不超过添加到使用过渡的库目录的角色的用户数。
组可拥有具有不同目录访问权限的用户。 通过选择组添加用户至某个角色时,检查多少组成员可访问运行过渡的目录。 如果需要三名用户批准文件夹 X 中的文件过渡,必须至少添加三名可访问文件夹 X 的用户至该角色。
权限选项卡
使用权限选项卡控制可在该过渡中发送文件的用户和组。
添加用户和组
打开添加用户/组对话框,您可以选择拥有运行过渡权限的用户/组。
Remove
从可运行过渡的组列表中移除选定的用户或组。
名称 列出拥有运行过渡权限的用户或组
权限列表 选定复选框表示已经授予权限。
不允许相续状态更改
用户不能对同一文件执行两个连续的状态过渡。
例如,您可以使用此选项防止用户批准他们自己的文件。
准许
用户可以通过所选过渡发送文件。
即使过渡是自动的,用户也必须拥有此权限。
“条件”选项卡
生成条件来定义哪些文件可以通过过渡。
变量 列出禁止状态变更的条件。
从变量列表中选择一个变量,或选择以下选项之一:
创建 OR 容器。默认情况下,所有条件必须为真 (AND)。如果只需其中一个条件为真,可使用 OR 容器将多个条件组合在一起。
类别
根据数值指定的类别匹配文件和条目。
文件路径
针对文件,根据数值指定的文件名、扩展名或路径匹配。
对象类型
根据数值指定的对象类型(BOM文件条目)匹配文件。
修订
根据数值指定的修订版号匹配文件。
子参考引用状态(仅适用于 SOLIDWORKS PDM Professional
在直接子参考的状态上定义条件以控制父文件过渡。
当您定义条件时,仅当满足以下条件时才能转换父文件:
  • 其子参考未被选择与父文件一起转换并且已处于满足所定义条件的状态。
  • 其子参考已被选择与父文件一起转换并且在转换后处于满足所定义条件的状态。
  • 警告子参考引用不满足状态条件未设置为阻塞。
    默认情况下,对于新用户和已升级用户,此警告设置为阻塞。
默认情况下,未将此警告设置为阻塞时,只选择符合子参考状态条件的父文件进行转换。
要更改父文件的状态,请在进行转换对话框中选择更改状态
进行转换对话框中,SOLIDWORKS PDM 仅在所选文件的直接子项上检查该条件。如果未选择进行转换的子文件,则 SOLIDWORKS PDM 不会在其任何子文件上检查条件。
移除
在您选择现有条件时可用。移除选定的条件。
比较 列出每个条件的比较运算符。
展开列表选择文本、数字或日期比较运算符。
这些例子显示了这些运算符颜色上的区别:
文本不包含 日期不等于
数号小于 Yes 或 No 等于
可用比较运算符取决于您所选的变量类型。
数值 定义用于确定哪些文件符合条件的值。
配置/路径 指定数据卡配置选项卡搜索值。
此选项只在条件是一个变量时可用。
要搜索所有配置,请保持配置/路径空白。
对于子参考引用状态条件,路径类型值有效。 对于所有其他变量,配置类型值均有效。
“操作”选项卡
定义过渡触发的事件。
这些操作将按它们在操作列表中的顺序运行。
请参见 添加变换操作
添加操作 打开过渡操作对话框,您可以定义事件作为过渡结果运行。
移除操作 移除选定的操作。
编辑操作 为选定操作打开过渡操作对话框,这样您就可以修改操作。
上移 将所选操作在列表中往上移动。
下移 将所选操作在列表中往下移动。
类型 指明在转换操作对话框中选定的操作类型。
说明 显示过渡操作对话框中的说明。
“修订版号”选项卡
使用修订版号选项卡指定如何为源状态增量定义修订版号零部件或重设为通过工作流程过渡的文件。
详情请参阅修订版号
名称 列出与目标状态相关联的修订版号零部件。
递增为 指定在使用 设置修订版 变换操作时使用的递增数(通常为 1)。
重设到 指定计数器重置时的数字。
预览 显示修订版号零部件如何寻找指定重置值。
“通知”选项卡
使用通知选项卡在文件通过该工作流程过渡时自动给用户发送通知。
控制
您可以使用位于选项卡顶部的控件来将通知添加到列表或者删除或修改从列表中选择的通知。
添加文件夹通知 您的文件夹会提示添加通知,然后显示 文件夹通知 对话框。
移除通知 删除选定的通知。
编辑通知 显示通知对话框,把选定的通知置于编辑模式下。
通知列表
通知列表包含您已经创建的文件夹通知。
要给通知列表分类,单击标题。
收件人 列出要接收通知的用户和组。
动态 选择用户或组以在变换文件时接收通知。
适用于 显示通知应用的文件或文件夹。
限制 列出应用于通知的限制。
通知可限定到用户创建的文件或用户最后更改状态的文件。
