下载选项
指定完成下载操作的详细信息,例如下载的文件的位置、文件下载方式以及是否安装下载的文件。
SOLIDWORKS 安装管理程序支持电子软件发布 (ESD)。 如果您不是从 SOLIDWORKS DVD 进行安装,系统将提示您为正在安装的 SOLIDWORKS 产品指定来源。
若有关于下载文件夹的疑问,请参阅SOLIDWORKS 安装管理程序下载文件夹
您想做什么?
选择以下选项之一:
下载并安装/下载并创建映像
下载完成之后,SOLIDWORKS 安装管理程序会使用下载的文件运行安装。
只下载。 您可下载一次,然后在多台计算机之间共享下载的文件。
SOLIDWORKS 安装管理程序不会在下载完成后运行安装。
通常,如果您要下载文件以配置安装文件集并在多台计算机之间共享,则请指定此选项。
若您指定此选项,则程序会要求您在要下载的两个文件集中作出选择:
  • 此计算机的文件: 下载将只包含此计算机上当前的安装文件集中缺少的那些文件。
    这样下载的内容应该较少,因为它只包含:
    • 适用于在“产品选择”页面上选择的产品的文件
    • 您的计算机上尚未安装的必要文件
    然而,如果您尝试使用此下载文件集在其它计算机上进行安装,则可能会缺少某些文件(因为其它计算机上的安装文件集可能有所差异)。 您可使用这些下载文件在其它计算机上进行安装,但在安装过程中,可能必须下载其它文件才能备齐该计算机上的安装文件集。
  • 与任何计算机共享的文件: 下载将包含可用于在任何计算机上安装此版本的完整安装文件集。
    这样下载的内容应该较多,因为它将包含可用于在任何计算机上安装此版本的任何产品的完整安装文件集。
    如果您指定了要下载有限产品集,此选项会忽略该指定并下载该产品发行版中的所有产品。
    下载将包含创建管理映像所需的所有文件,而不仅仅是进行单机安装所需的那些文件。
仅安装/仅创建映像。 我已拥有所需的所有安装文件。
SOLIDWORKS 安装管理程序不会下载任何文件,而是使用所选文件夹中的文件。
单击浏览以导航到其它位置。 例如,您可浏览到包含所需文件的安装 DVD 或下载文件夹。
如果您收到错误信息说文件夹不完整,而您认为所有安装文件都应出现在该位置,可能的解释包括:
  • 您选取了先前未下载的组件进行安装或者是默认选取。
  • 文件下载到另一台具有不同系统要求的计算机上。
  • 您先前进行了客户端安装,而现在正在生成管理映像,这将要求更大的文件集。
您既可浏览到包含所有文件的文件夹(例如 DVD),也可选择下载选项之一。
您想在什么地方下载所需文件?
这是下载文件夹位置。
在某些情况下,此选项虽然可见,但被禁用。 例如,如果指定了仅安装,则 SOLIDWORKS 安装管理程序会从为该选项指定的目录中安装下载的任何文件,而非使用单独的下载文件夹。
无论您是否在下载这些文件或从您自己的位置访问这些文件,所有文件都必须下载到同一个下载文件夹。
估计的下载大小
所估计的下载磁盘空间要求基于选定的完整组件清单,无论此为新下载或从先前进程恢复的下载。
例如,如果您在恢复先前下载,SOLIDWORKS 安装管理程序将只处理那些还未下载的文件。 下载时间可能比估计的要少。
如果某文件已经在之前下载时完成了下载,则其大小不会包含在估计值中。因此,估计的下载大小可能大于实际大小。
您想如何下载?
有两个选项:
进行手动下载
某些情况下,代理服务器可能禁止 SOLIDWORKS 安装管理程序自动下载。
通过选择此选项,您可从网页手动下载文件,然后在 SOLIDWORKS 安装管理程序中继续进行安装操作。 此网页由 SOLIDWORKS 安装管理程序自定义,仅用于下载完成安装所需的文件。
使用更多网络带宽加速下载
下载程序使用一种规则系统通过增加下载过程中所使用的网络带宽来增加下载速度。
在某些情况下,这会扰乱网络性能。如果您出现下载困难,则该选项可能不受代理服务器支持。尝试消除此选项并再次进行下载。有关细节,请向您的网络管理员核实。
此选项仅适用于自动下载。它不影响手动下载。
使用 SOLIDWORKS 后台下载程序
您可使用 SOLIDWORKS 后台下载程序完成该下载操作或者在以后发布 SOLIDWORKS Service Pack 新版本时进行下载。
SOLIDWORKS 后台下载程序可在后台自动检测并下载新的 Service Pack 更新,并在下载完成及文件可用于安装时通知您。 有关详细信息,请参阅 SOLIDWORKS 后台下载程序
