您可选择要检查的零部件,设定要查找的干涉类型的选项,然后计算结果。
		您可以在大型设计审阅模式下打开的装配体上使用干涉检查。
 在大型设计评审模式下,干涉包络体不可用,干涉检查计算是近似处理。有些选项不可用。为获得准确结果,需还原零部件并重新计算干涉。
当曲线几何体重合或足够接近以导致分面碰撞时,干涉检查中可能出现误报。
要打开该 PropertyManager:
单击干涉检查  (“工具”工具栏)或。
(“工具”工具栏)或。
所选零部件
								| 要检查的零部件 | 显示选中用于干涉检查的零部件。默认情况下,除非您预选了其他零部件,否则将显示顶层装配体。当您检查某个装配体的干涉情况时,会检查其所有零部件。如果您选择单个零部件,则仅会报告涉及该零部件的干涉。如果您选择两个或两个以上零部件,则仅会报告所选零部件之间的干涉。 |
								| 计算 | 检查干涉。 在对话框中单击取消或按 ESC 取消计算。 |
		排除的零部件
			选择排除的零部件以激活此组命令。
							| 要排除的零部件 | 列举您选择要排除的零部件。 |
							| 从视图中隐藏已排除的零部件 | 隐藏选定的零部件,直至您关闭 PropertyManager。 在大型设计审阅模式下不可用。 |
							| 记住已排除的零部件 | 保存零部件列表,使其在您下次打开 PropertyManager 时被自动选定。 在大型设计审阅模式下不可用。 |
结果
			显示检测到的干涉。每个干涉的体积出现在每个列举项的右边。当您在结果下选择一干涉时,干涉将在图形区域中以红色高亮显示。
			右键单击干涉以获取其他选项,包括:忽略所有小于、完成后孤立、从最大到最小排序、从最小到最大排序。
			 忽略所有小于、从最大到最小排序以及从最小到最大排序在大型设计审阅模式下不可用。
								| 忽略/解除忽略 | 单击为所选干涉在忽略和解除忽略模式之间转换。如果将干涉设置为忽略,则会在以后的干涉计算中保持忽略。请参阅选项下的显示忽略的干涉。 |
								| 保存结果 | 将干涉检测结果保存到 Microsoft®Excel® 电子表格中。在另存为对话框中,单击缩略图以包括干涉的图像。 可用于装配体。 |
								| 零部件视图 | 按零部件名称而不按干涉号显示干涉。 |
		选项
								| 视重合为干涉 | 将重合实体报告为干涉。 在大型设计审阅模式下不可用。 |
								| 显示忽略的干涉 | 在结果清单中以灰色图标显示忽略的干涉。 |
								| 视子装配体为零部件 | 将子装配体视为单个零部件,因此不报告子装配体零部件之间的干扰。 |
								| 包括多体零件干涉 | 报告多实体零件中实体之间的干涉。 |
								| 包括曲面实体 | 报告曲面实体之间的干涉。曲面干涉出现在结果列表的末尾。 干涉包络体不适用于曲面实体干涉。 在大型设计审阅模式下不可用。 |
								| 使干涉零件透明 | 在透明模式下显示带所选干扰的零部件。 |
								| 生成扣件文件夹 | 将扣件(如螺母和螺栓)之间的干涉隔离至结果下命名为扣件的单独文件夹。请参阅 扣件的干涉检查。 在大型设计审阅模式下不可用。 |
								| 创建匹配的装饰螺纹线文件夹 | 在结果下,将带有适当匹配装饰螺旋纹线的零部件之间的干涉隔离至命名为匹配装饰螺纹线的单独文件夹。 由于螺纹线不匹配、螺纹线未对齐或其他干涉几何图形造成的干涉将会列出。 在大型设计审阅模式下不可用。 |
								| 忽略隐藏实体/零部件 | 从结果中排除以下干涉:
										涉及已隐藏的零部件(包括通过隔离命令隐藏的零部件)的干涉。多实体零件的隐藏实体和其他零部件之间的干涉。 在大型设计审阅模式下不可用。 |
		非干涉零部件(N)
			在选定模式下显示非干涉零部件:
								| 线架图 |  |
								| 隐藏 |  |
								| 透明 |  |
								| 使用当前值 | 使用装配体的当前显示设置。 |
