ECAD 零部件名称
零部件的名称。
由 CircuitWorks 用于确定零部件的唯一性。
ECAD 零件号
Á㲿¼þµÄÁã¼þºÅ。
可由 CircuitWorks 用于(同零部件名称一起使用)确定零部件的唯一性。
设备类 |
零部件的电气零部件类型或标准分类。
设备类的示例包括电容器、二极管、晶体管、保险丝和滤波器。
对于位于 install_dir\CircuitWorksFull\Examples 的 ECAD 文件中已经存在的旧库零件,参考指定符前缀将用作设备类。
ECAD 零部件类型 |
零部件的类型: 电力或机械。
ECAD 零部件高度 |
零部件的高度。
一个非零的高度值,可确保 CircuitWorks 用 3D 草图而不是 2D 草图对零部件建模。
CircuitWorks 在树形视图中用  图标来标识高度为零的零部件,并且在预览图象中采用线架图而非实体图。
创建状态 |
指定 CircuitWorks 构建此零部件的方式: - 创建新的 - 零部件库中不存在该零部件零件,因此 CircuitWorks 创建一个新的 SOLIDWORKS 模型并将其添加到库中。
- 从库中 - CircuitWorks 采用零部件库中的现有模型。
要替换现有的库模型,请将从库中更改为建造新的。
SOLIDWORKS 零部件
零件或装配体文件的路径,包括零件 (*.sldprt) 或装配体 (*.sldasm) 文件的名称。
默认路径为 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\SOLIDWORKS\CircuitWorks\Components。
单击浏览
可选择零部件文件,该文件中提供了零部件文件名称和零部件路径值。
SOLIDWORKS 配置
SOLIDWORKS 模型的配置。 如果 (上次保存),则 CircuitWorks 会采用上次保存模型所用的配置。
字段旁边会显示图标: 零件有用户配置。
零件只有默认配置。
如果 SOLIDWORKS 模型只有一个配置,请选择 (上次保存) 以提高 CircuitWorks 的性能。
参考引用指示符前缀 |
为此零部件的新实例指定出现在参考引用指示符中的字母。
例如,如果参考引用指示符前缀是 C,则当您将模型导出至 SOLIDWORKS 时,软件会将参考引用指示符 C1 分配给第一个电容器,并将 C2 分配给第二个电容器。
X, Y 和 Z 等距
指定位置等距值以调整预先存在的零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的位置。 例如,通过输入从模型中心到管脚 1 的 X、Y 和 Z 等距值,可以将以中心为原点的零部件模型更改为以管脚 1 为原点的模型。 X 和 Y 值相对于零部件的坐标系,而非主板的坐标系。
旋转
指定旋转等距值(度数)以调整现有零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的旋转。 正旋转为逆时针方向,负旋转为顺时针方向。
方向
指定方位以覆盖预先存在的零部件模型(不由 CircuitWorks 所创建)的对齐。 该对齐可确保 CircuitWorks 将零部件正确插入到 SOLIDWORKS 装配体中。 CircuitWorks 使用默认方位生成新的零部件模型(参阅 CircuitWorks 选项 - 模型)。
图标显示零部件如何出现在 SOLIDWORKS 等轴测视图中。
有效方位: - 从前视(XY)基准面建模(正)
从上视(XZ)基准面建模(正)
从右视(YZ)基准面建模(正)
- 从前视(XY)基准面建模(负)
从上视(XZ)基准面建模(负)
从右视(YZ)基准面建模(负)
