带有复合壳体的设计算例
在操纵复合材料时,您可能需要为特定应用设计出最优绞合以减少开支。例如,您可能需要查找复合船体的最优厚度和层片方向,从而产生最小挠度。一般而言,复合材料的绞合优化可能很耗时,因为您可定义数个带有不同层片厚度和层片方向组合的变体。
您可为带复合壳体的算例定义设计算例。您然后定义层片角度和层片厚度为变体以进行优化或估算。此外,如果所有层片都是相同材料,您可定义材料属性值为变体。
例如,如果您造型碳纤维加固环氧复合体,您可将材料属性、层片角度、及层片厚度定义为变体。如果您造型一个带有玻璃加固环氧酯为外壳和木材为型芯的夹层壳体,您只可定义层片角度和厚度为变体。
将层片角度定义为参数
您可将每个层片方位定义为参数。您然后可将之在设计算例中用为变量。
  1. 在 Simulation 算例树中的 零件 文件夹下面,右键单击一个壳体 ,然后选择 编辑定义
  2. 在 PropertyManager 中的类型下,选择复合
  3. 复合选项下,在复合壳体层表格中用右键单击一层片的角度单元格,然后选取链接数值
  4. 参数对话框中,单击编辑/定义
  5. 在出现的下一个参数对话框中,单击添加
  6. 添加参数对话框中:
    1. 过滤器选取网格
    2. 类型选取层角度
  7. 对于 用户定义值,为层角度输入一个值。
    您可在您添加参数为变量之后从设计算例更改此值。
  8. 单击确定
  9. 参数对话框中,单击确定
  10. 在下一个参数对话框中选取新定义的参数,然后单击确定
  11. 壳体定义 PropertyManager 中单击
    程序会将选定层片的角度定义为参数。
将层片厚度定义为参数
您可将每个层片厚度定义为参数。您然后可将之在设计算例中用为变量。
  3. 复合选项下,在复合壳体层表格中的厚度下用右键单击一层片单元格,然后选取链接数值
  4. 参数对话框中,单击编辑/定义
  6. 添加参数对话框中:
    1. 过滤器选取网格
    2. 类型选取长度/位移/层厚
  7. 对于 用户定义值,为层厚度输入一个值。
  8. 单击确定
  9. 参数对话框中,单击确定
    程序会将选定层片的厚度定义为参数。
