静态 - 选项
静态对话框用来指定静态算例的分析选项。
解算器
指定要用于静态算例仿真的解算器。
自动 软件会根据方程式数量、负载实例、网格类型、几何特征、接触和接头特征以及可用系统内存,选择最佳方程式解算器(Intel Direct Sparse 或 FFEPlus 迭代)。 某些选项和条件仅适用于 Intel Direct Sparse 或 FFEPlus 解算器。
手动 选择要用于仿真的解算器。
Direct Sparse 解算器 选择 Direct Sparse 解算器。 如果您拥有足够的 RAM 和多个 CPU,请激活 Direct Sparse。
每 200,000 个自由度需要 1GB RAM 用于线性静态分析。 Direct sparse 解算器所要求的 RAM 大小为 FFEPlus 解算器的 10 倍。
FFEPlus 选择 FFEPlus 解算器运行算例。 此求解器使用高级矩阵图重新排序技术,因此在处理大型问题时效率更高。
每 2,000,000 个自由度需要 1GB RAM 。
Large Problem Direct Sparse
通过利用增强的内存分配算法,Large Problem Direct Sparse 解算器可以处理超过计算机物理内存的仿真问题。
如果初始选择 Direct Sparse 解算器,并且由于内存资源限制而超出内核解算能力,则会有一条警告消息会提示您切换至 Large Problem Direct Sparse
Intel Direct Sparse Intel Direct Sparse 解算器可用于静态、热力、频率、线性动态和非线性算例。 通过利用增强的内存分配算法和多核处理功能,Intel Direct Sparse 解算器提高了在核心内求解的仿真问题的求解速度。
Direct Sparse 和 Intel Direct Sparse 解算器能够更高效地利用多个内核。
大型位移 复选此选项时,该程序会以渐进、均匀的方式分步应用载荷直至达到最大载荷,并在每一步中执行接触迭代。步骤数由该程序内部决定。此选项不可用于 2D 简化算例。
计算自由实体力 选择此复选框将指示应用程序在每个节点处准备网格力平衡。 在打开了此旗标的情况下运行某个算例之后,右键单击结果文件夹并选择列举合力可以列出面、边线和顶点上的作用力。 这些力可以来自于接触、外部载荷、约束或接头。 此选项不可用于 2D 简化算例。
解算器
使您能够指定用来执行静态分析的解算器。
自动解算器选择 该软件会基于算例类型、分析选项、接触条件等因素来选择解算器。 某些选项和条件仅适用于 Direct Sparse 或 FFEPlus。
每 2,000,000 个自由度需要 1GB RAM。
如果初始选择直接稀疏解算器,并且由于内存资源限制而超出内核解算能力,则警告信息会提示您切换至大问题直接稀疏
使用平面内效果 复选此选项以考虑平面内载荷对刚度计算的影响。
使用软弹簧使模型稳定 复选此选项将指示该程序添加软弹簧(与地面相触),以防止发生不稳定现象。  如果将负载应用于不稳定的设计,设计将像刚性实体一样平移或旋转。 施加适当的约束,以防止刚性实体运动。
使用惯性卸除 当复选此选项后,该程序会自动应用惯性力,以抵消不平衡的外部载荷。 当您从外部载荷可能略有不平衡的运动软件包 (SOLIDWORKS Motion) 输入载荷时,此选项尤其有用。 选择此选项时,不必应用约束条件或激活软弹簧选项来稳定模型以防刚性体发生运动,便可解决结构问题。
大型位移 复选此选项时,该程序会以渐进、均匀的方式分步应用载荷直至达到最大载荷,并在每一步中执行接触迭代。 步骤数由该程序内部决定。 此选项不可用于 2D 简化算例。
保存结果
将结果保存到 3DEXPERIENCE
将仿真结果及关联 SOLIDWORKS 模型一起保存在 3DEXPERIENCE Platform 上称为合作区的存储区域中。
3DEXPERIENCE Platform 上保存 SOLIDWORKS Simulation 结果以及关联的 SOLIDWORKS 模型之后,您可以在保存它们的合作区中搜索这些数据库对象,并直接在 SOLIDWORKS 中下载它们。
另请参阅在 3DEXPERIENCE Platform 上保存 SOLIDWORKS Simulation 结果
仅当您激活适当的 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS 角色时,用于在 3DEXPERIENCE Platform 上保存仿真结果 (.cwr) 文件的选项才会变得可用。
将结果保存到磁盘驱动器 将仿真结果 (*cwr) 文件保存到本地磁盘驱动器。
将结果保存到 SOLIDWORKS 文档文件夹 将仿真结果 (*cwr) 文件保存到存储有关联 SOLIDWORKS 模型的同一个本地文件夹中。
选择文件夹以存储结果文件 选择文件夹路径以保存仿真结果 (*cwr) 文件。 选定的文件夹路径将显示在结果文件夹中。
验证结果文件 (*.cwr) 并将其链接到此算例 将当前仿真结果 (*.cwr) 文件链接到活动的静态算例,
中间节点处的平均应力(仅限高质量实体网格) 通过计算最近边角节点的应力值的平均值来计算中侧节点处的应力。 此选项能在位于陡峭曲率区域的高质量的实心元件的中侧节点上出现不规则的高应力时,提供更好的应力结果。
可用于高品质实体网格。
  • 将在共享元素上以全局方式对角节点(1、2、3 和 4)处的应力求平均值。
  • 将在最靠近角节点上对中侧节点(5、6、7、8、9 和 10)处的应力求平均值。 例如,应力(节点 5) = (应力(节点 1) + 应力(节点 2)) / 2
