粘弹性模型
由于粘性效应而能够消耗机械能的弹性材料具有粘弹性材料的特性。
对于多轴应力状态,本构关系可以写成:
其中: e(bar) 和 φ 是偏应变和体积应变;G(t - τ) 和 K(t - τ) 是抗剪弛张函数和整体弛张函数。
驰张函数可以由力学模型表示,通常称为广义麦克斯韦模型:
其中: G0 = E / 2(1+ ν),瞬时抗剪模量 (t=0)
并且 K0= E / 3(1 -2ν),瞬时整体模量 (t=0)
gi、ki、τi G 和 τi K 是第 i 个抗剪和体积模量以及对应的时间。
通过时间-温度对应原理引入了温度对材料行为的影响。此原理的数学形式为:
其中 γt 是缩短的时间,γ 是转换函数。 WLF (Williams-Landel-Ferry) 公式用来近似计算此函数:
其中 T0 是参考温度,通常被选为玻璃过渡温度;C1 和 C2 是与材料有关的常量。
参数 材料属性
线性弹性参数 X 弹性模量
XY 中泊松比
XY 中抗剪模量
驰张函数参数 抗剪弛张模量(1 到 8)
(代表广义麦克斯韦模型公式中的 g1,g2,...,g8)
时间值(抗剪弛张模量 1 到 8)(代表广义麦克斯韦模型方程式中的 τ1 g、τ2 g,...,τ8 g
整体弛张模量(1 到 8)
时间值(体积弛张模量 1 到 8)(代表广义麦克斯韦模型方程式中的 τ1 k、τ2 k,...,τ8 k
WLF 公式参数 玻璃过渡温度
(代表着方程式中的 T0
Williams-Landel-Ferry 方程第一常量
(代表着方程式中的 C1
Williams-Landel-Ferry 方程第二常量
(代表着方程式中的 C2
当在表格与曲线选项卡下定义抗剪弛张或整体弛张曲线时,曲线的第一个点 (t =1) 在时间为 11 时是 G1 或 K1 模量。在时间 t = 0,程序自动从弹性模态和泊松比率计算 G0 或 K0
粘弹性材料模型可以用于草图和高品质实体以及厚外壳单元。
当您使用黏弹性材料模型时,非线性分析中的时间具有真实值。
