使用 SOLIDWORKS Connected 进行仿真
在 SOLIDWORKS Connected 中,您可以访问 SOLIDWORKS Simulation 功能子集以运行仿真。 SOLIDWORKS Connected 仅支持对零件和装配体的线性静态算例进行仿真。
先决条件
  • 激活 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Premium 和 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS Simulation Designer 角色,以便使用 SOLIDWORKS Connected 运行仿真。
  • 在 SOLIDWORKS 中激活 3DEXPERIENCE 插件。
  • 可以访问 3DEXPERIENCE 合作区。
仿真功能
SOLIDWORKS Connected 支持线性静态算例可用的所有功能。 运行静态算例后,您可以在本地保存仿真结果 (*.cwr) 文件,或者保存在 3DEXPERIENCE Platform 上一个称为合作区的存储区域中。
当您在 3DEXPERIENCE Platform 上保存带有 SOLIDWORKS Simulation 关联结果的 SOLIDWORKS 模型时,SOLIDWORKS 几何体将转换为物理产品,并且仿真结果文件将另存为与物理产品相关联的 PLM 数据库对象。 在 3DEXPERIENCE Platform 上,每个物理产品都将被分配一个唯一的 PLM 对象标识符。 Simulation 数据库对象在 3DEXPERIENCE Platform 上具有与其关联的物理产品相同的 PLM 标识符。
常用仿真功能之间的差异
下表总结了 SOLIDWORKS 和 SOLIDWORKS Connected 的常用仿真功能之间的差异。
功能 SOLIDWORKS Connected 中的差异
仿真算例 仅支持零件和装配体的线性静态算例。
保存仿真结果 (*.cwr) 文件 您可以在本地或 3DEXPERIENCE Platform 上保存仿真结果文件。 要在 3DEXPERIENCE Platform 上保存仿真结果,请在仿真算例树中执行以下操作之一:
  • 右键单击顶部节点,然后选择将结果保存到 3DEXPERIENCE
  • 右键单击结果选项,然后选择将结果保存到 3DEXPERIENCE
  • 静态 - 选项对话框中,选择将结果保存到 3DEXPERIENCE
  • 运行仿真之后,右键单击结果,然后选择将结果保存到 3DEXPERIENCE
  • 如果是新算例,请选择 默认选项 > 解算器和结果 > 保存结果 > 3DEXPERIENCE
仿真结果将与关联 SOLIDWORKS 模型一起保存到 3DEXPERIENCE Platform 中。
如果您选择将仿真结果保存在 3DEXPERIENCE Platform 上,则会在顶部仿真算例节点上和仿真算例选项卡上出现 图标。
打开 SOLIDWORKS 模型 您可以使用 3DEXPERIENCE 任务窗格的顶部搜索框来搜索保存在 3DEXPERIENCE Platform 上的 SOLIDWORKS 模型,并在 SOLIDWORKS 中直接加载这些模型。 如果您还在 3DEXPERIENCE Platform 上随 SOLIDWORKS 模型一起保存了仿真结果,则在激活关联仿真算例时,结果将变为可用。
新增功能
下表总结了仅在 SOLIDWORKS Connected 中可用的功能。
SOLIDWORKS Connected 中的功能 描述
3DEXPERIENCE PLM Services
3DEXPERIENCE 任务窗格让您能够在 3DEXPERIENCE Platform 上存储和管理 SOLIDWORKS 零件、装配体和 SOLIDWORKS Simulation 结果。
对文件执行“产品生命周期管理”(PLM) 操作 您可以使用 3DEXPERIENCE 任务窗格上的 MySession Widget,对 3DEXPERIENCE Platform 中的文件执行 PLM 操作。 另请参见 MySession 中的基本产品生命周期操作
3DEXPERIENCE Platform 上搜索数据库对象 您可以使用 3DEXPERIENCE 任务窗格的顶部搜索框,搜索保存到合作区的内容。 您还可以使用打开工具。
您还可以使用 3DEXPERIENCE Platform 上的“关系资源管理器”,以图示方式查看包含仿真结果的数据库对象与 SOLIDWORKS 模型之间的关系。
