以线性耦合配合的零部件的运动 您可定义线性/线性耦合配合以在模型中的零部件之间设置线性耦合运动。 要在装配体两个零部件之间设置线性耦合运动,在两个零部件之间创建线性/线性耦合配合,然后给耦合的零部件之一应用线性运动单元,如线性马达。 在指定线性/线性耦合配合,您可相对于地面或相对于参考零部件设置线性耦合运动。 父主题运动算例配合 在动画中使用配合 为运动分析算例使用配合 冗余配合 铰链配合 指定配合位置 特定于运动算例的配合 关于配合本原 线性/线性耦合配合的参考零部件 您可以为线性耦合运动的配合零部件选择参考零部件。 装配体原点或地面是测量与线性耦合配合的零部件位移的默认参考点。当您在线性/线性耦合配合中为配合的零部件选取参考零部件时,配合零部件的线性位移相对于选定参考零部件进行测量,而不是相对于地面。 如有必要,在配合 PropertyManager 中指定线性/线性耦合配合时,选择参考零部件。 指定第一个配合零部件及其运动方向。 为第一个配合零部件指定参考零部件。 指定第二个配合零部件及其运动方向。 为第二个配合零部件指定参考零部件。 您可为每个配合零部件选取相同的参考零部件。 线性耦合运动比率 耦合线性运动的比率是第一个配合零部件的线性位移到第二个配合零部件线性位移的比率。位移相对于参考零部件进行测量。您可在为线性耦合运动定义线性/线性耦合配合时定义此比率。 在配合 PropertyManager 中指定线性/线性耦合配合时,指定耦合运动比率。 指定第一个配合零部件沿起运动方向的位移。 在第一个配合零部件被您在第一个比率条目中所指定的距离替换时指定第二个配合零部件沿其运动方向的位移。 该比率作为两个相对位移的商数而计算。在此范例中,针对第一个配合零部件沿其运动方向的每毫米位移,第二个配合零部件以其自己的运动方向位移两毫米。
