修改应力分析网格密度 应力分析通过将零部件几何体分解为网格上的点(在这些点可以计算值),来计算该零部件的应力、变形和安全系数结果。 网格密度由应用于默认计算的网格大小的比例缩放因子代表。比例缩放因子的范围介于 2.0(最粗糙)到 5.0(最精细)之间。较精细的网格密度可使仿真结果的准确度更高,但这需要更多计算时间。设置应力分析结果时,您可以修改网格密度,并通过检查确保该密度不会产生错误。 要在 Simulation 设置 PropertyManager 中修改和检查网格密度: 单击高级,然后将指针停留在滑杆上以查看当前网格密度。 将滑杆从粗糙向精细拖动以修改网格密度。 单击检查网格以确保新的网格密度不会产生错误。 网格密度计算所用的时间步长数取决于 Motion 算例属性 PropertyManager 中的每秒帧数设置。 程序会显示一个进度对话框,以指示已计算的时间步长。 在 Simulation 设置 PropertyManager 中修改其它单元,然后单击 。 有关网格的更多信息,请参阅 SOLIDWORKS Simulation 帮助: 网格. 父主题Motion 的应力分析 设置应力分析 计算应力分析结果 显示应力分析结果 隐藏应力分析结果 删除应力分析结果 Simulation 设置 PropertyManager
