手动生成“从-到”Excel 文件
手动生成“从-到”Excel 文件时,请记住:
  • 文件必须包含所需的“从-到”清单字段
  • 数据必须在 A 栏中开始,但不需要在第一行中开始。
  • 电线名称 必须为第一个字段且必须在 A 栏中。剩余字段的顺序无关紧要,除此处提示外:
    • 两个零件号栏区可在 Excel 电子表格中具有相同名称。 在此情况下,它们必须分别出现在从参考到参考栏区后面。
    • 从管脚到管脚 字段可在 Excel 电子表格中具有相同名称。 这种情况下,这两个字段必须分别出现在 从参考到参考 字段后面。
  • 您可在 Excel 文件中为栏区使用不同的标题名称并在输入 Excel 文件时交叉参考名称到标题定义栏区。
  • 如果您可只输入连接数据(无零部件数据),您可忽略零件号栏区。
  • 如果只输入零部件数据(无连接数据),则可忽略一个参考栏区(从参考到参考)和一个零件号栏区。
范例
以下是一个电缆装配体的 Excel 文件示例,该电缆装配体包含两条电线,分别是 W11W6,一根带有 S1WS2WS2tW5 四条芯线的电缆 C1。电缆和两条电线从一个接头开始(motor1,零件号 db15-plug)。 四条电缆芯线连接到第二个接头(con2,零件号 db9-plug)。 两条单个电线连接第三个接头(con3,零件号 5pindin-plug)。
