为接头手动创建线路 您可以通过手动方式或通过导入“从-到”清单来创建电气线路子装配体。 要手动创建线路: 在步路选项中,必须选择在法兰/接头落差处自动步路。 使用以下方法之一将电气接头插入到主装配体中: 单击插入零部件 (“装配体”工具栏)。 从设计库、文件资源管理器、打开的零件窗口或 Windows 文件资源管理器拖动。 从 3DEXPERIENCE Platform 拖动。 设计库在您单击通过拖/放来开始 时打开到适当的文件夹。 此时出现自动步路 PropertyManager。 在自动步路 PropertyManager 中指定选项,然后单击 。 一个 3D 草图 在新的线路子装配体中打开。 新线路子装配体出现在 FeatureManager 设计树中。 出现从插入的连接器中延伸的电缆端头。 如果您在 Routing 选项中消除选择外部保存线路装配体,则新的线路子装配体以虚拟零部件生成。 可选: 将额外的接头和步路硬件拖到线路子装配体中。 将每个接头添加到线路中时,将从连接器的 CPoint 将一条直线添加到草图中,并将沿该直线生成电缆长度。 使用以下任何方法组合在零部件之间绘制路径: 使用自动步路来生成样条曲线。 使用 电缆夹 或其它步路硬件来生成样条曲线。 使用 3D 草图工具绘制直线 、样条曲线 及圆角 。 如果您想指派电气特性到线路段: 单击工具 > 步路 > 电气 > 编辑电线 。 指定要使用的电线和电缆。 为每根电线或电缆芯线指定路径。 单击 。 退出草图。 以下项会出现在线路子装配体的 FeatureManager 设计树中: 零部件 文件夹,包含有您放置在线路中的接头和线夹零件。 线路零件 文件夹,包含有您在退出草图时创建的电缆。 线路特征 ,包含有定义电缆路径的 3D 草图。 3D 草图在参数上与线路子装配体中的零部件相关。 如果您移动一零部件,那么电缆将自动更新。 单击编辑线路以编辑现有电力线路。 父主题电力线路
