模型项目 PropertyManager
要打开模型项目 PropertyManager:
在工程图中,单击模型项目 Tool_Model_Items_Annotation.gif(注解工具栏),或单击插入 > 模型项目
源/目标
整个模型 插入整个模型的模型项目。
所选特征 插入图形区域中所选特征的模型项目。
所选零部件(仅限于装配体工程图) 插入图形区域中您所选零部件的模型项目。
仅对于装配体(仅限于装配体工程图) 只插入装配体特征的模型项目。 例如,您可插入只位于装配体中的尺寸,如 距离角度 配合。
将项目输入到所有视图 将项目插入到图纸上的所有工程图视图。在取消选定时,您必须选取您想将模型项目输入到的工程图视图。
目标视图 列举将要插入模型项目的工程图视图。此选项在将项目输入到所有视图清除选择时可供使用。
尺寸
dim_for_drawing.png 按钮 为工程图标注
没为工程图标注
PM_number_of_instances.png 实例/圈数计数 为阵列中的“实例数”插入整数。
PM-Toleranced_dimensions.png 公差尺寸 仅插入那些具有公差的尺寸。
PM_hole_wizard_profiles.gif 异型孔向导轮廓 为以异型孔向导生成的孔插入横断面草图的尺寸。
PM_hole_wizard_locations.gif 异型孔向导位置 为以异型孔向导生成的孔插入横断面草图的尺寸。
孔标注 给异型孔向导特征插入孔标注。
  消除重复 仅插入唯一的模型项目,不插入重复项目。
注解
选择所有。插入已存在的以下模型项目。 否则,根据需要选择个别项目。
注释 焊接符号
表面粗糙度 履带
形位公差 端点处理
基准点 装饰螺纹线(仅限装配体工程图)
基准目标
参考几何体
基准面 质量中心
PM_Decals_Mapping_Select_Surfaces.gif 曲面
原点 曲线
步路点
选项
包括隐藏特征的项目。 插入隐藏特征的模型项目。清除此选项以防止插入属于隐藏模型项目的注解。过滤隐藏模型项目时将会降低系统性能。
在草图中使用尺寸放置 将模型尺寸从零件中插入到工程图的相同位置。
将模型项目插入到指定的工程图图层。
