设置 DXF/DWG 文件输出选项
您可以在将 SOLIDWORKS 工程图文档导出为 DXF 或 DWG 文件时设置导出选项。
要设定 .dxf 或 .dwg 文件输出选项:
  1. 选择以下选项:
    选项 描述
    版本 选择目标系统支持的 AutoCAD® 版本。
    字体 选择下列选项之一:
    仅限于 AutoCAD 标准。
    使用 使用 映射文件。
    SOLIDWORKS 软件提供各种字体来支持最受欢迎的 AutoCAD 字体。 使用位于以下位置的默认映射文件来映射字体:
    <安装目录>\data\drawfontmap.txt
    输出 SOLIDWORKS 文件为 DXF 或 DWG 文件时,您可使用 drawfontmap.txt 映射文件将任何 SOLIDWORKS 或 Windows True Type 字体映射到 AutoCAD SHX 或 True Type 字体。 当工程图文件在 AutoCAD 中打开时,将使用确切的字体 - 不需要替换的默认字体。 这将改进工程图文件的视觉真实感。
    TrueType
    线条样式 选择下列选项之一:
    AutoCAD 标准样式
    映射 SOLIDWORKS 线型到 AutoCAD 配料线条样式。 对于 AutoCAD 版本设置 R2000 及更高版本,还映射线粗到最接近的 AutoCAD 线粗值。
    SOLIDWORKS 自定义样式
    使用 SOLIDWORKS 线条样式。
    自定义映射 SOLIDWORKS 到 DXF 选择执行映射,然后浏览至映射文件中要使用的映射文件。 有关创建和使用映射文件的信息,请参阅 DXF/DWG 文件映射。
    在每次保存时不显示映射关系 在选取了映射文件时可供使用。
    输出工程图纸
    所有图纸
    输出每个工程图文件中的所有图纸。
    活动图纸
    仅输出每个工程图中最新激活的图纸。
    图纸
    仅导出您按图纸编号所指定的图纸。
    比例输出 1:1 (只适用于工程图)。 要指定图纸比例,选择 激活比例,然后选取一个比例或 用户定义。 对于 用户定义,以 1:1/1 格式输入比例。
    Task Scheduler 中的比例输出 1:1 与 SOLIDWORKS 软件中的比例输出 1:1 不同。 SOLIDWORKS 软件仅列举在当前图纸中找到的比例。 由于 Task Scheduler 不知道您在输出什么工程图,Task Scheduler 始终列举所有比例。
  2. 单击确定
    当您创建任务时,单击任务属性对话框中的选项,以仅更改该任务的选项。 要更改默认选项值,请单击视图 > 选项 > DXF/DWG
