错误信息 - 配合错误 可能的错误信息有一个实体无法生成。几何体可能已更改或不适合此配合关系。 此配合的实体之一被压缩、无效、或不再存在。 平面平行但没对齐。 平面不平行。角度为 <n> 度。 平面不是正确的相隔距离。实际距离为 <X>,所需距离为 <Y>。 此配合无法求解。可考虑:删除此配合。 以拖动将装配体移向所需解算。 添加更多配合以进一步定义装配体。 改变配合方式的结构。 此配合已过定义装配体,请考虑删除一些过定义配合。 以下 FeatureManager 设计树中的错误和警告图标指示了配合错误的类型。 图标 说明 当它显示在 配合 文件夹上时,表示一个或多个配合未满足。 此图标出现在 配合 文件夹上时,表示所有的配合都满足,但有一个或多个配合过定义。 展开 配合 文件夹,以查看每个配合错误图标和配合状态。 图标 配合状态 <无> 满足。配合实体存在且是有效配合。 不满足。由于几何体的原因不存在有效配合,或者配合实体不存在,从而导致悬空配合。 满足,但过定义了装配体。 造成这些错误信息的可能原因以及修正措施 造成错误信息的可能原因 可能的修正措施 所有配合错误 在纠正配合错误时,以 MateXpert 为指导。 请参见 MateXpert。 冲突或冗余过定义配合 删除或编辑导致此问题的配合。最好是一出现过定义配合就进行修正,而不要拖延。 出现配合冲突时,方法之一就是一次压缩一个过定义配合,直到装配体不再过定义。这可帮助您找出导致此冲突的原因。删除或编辑违犯配合以解决冲突。 请参见 范例:有冲突的配合。 悬空配合 此配合无法找到一个或两个参考。参考的零部件可能已被压缩、删除或更改,从而导致此配合无法求解。 修正这些错误最常用的方法是选择一个替换参考。 请参见 配合的实体 PropertyManager。 另请参见 范例:悬空几何体的配合。 设计错误,如不精确或不正确的几何体或几何关系 常见问题涉及到带有孔特征的两个零件的同心几何关系。 在以下范例中,两个零件的右孔具有同心几何关系。当您尝试向左侧绿色孔添加第二个同心几何关系时,草图会过定义,原因是其中一个零件上孔距与另一个零件上相应的孔距不等。 请参见 范例:设计错误和配合。 关联中的配合冲突 您删除了在位配合,然后在关联装配体中生成的零件与其它零部件之间添加配合。 仅当此配合与关联关系中的现有配合冲突时才会发生此类冲突。在关联装配体中生成零件时可以不参考其它几何体。此类零件在您删除在位配合时不会发生冲突。 请参见 范例:配合和关联特征之间的冲突。 与草图几何关系的配合冲突 父主题错误信息 MateXpert 配合错误 范例:有冲突的配合 配合的实体 PropertyManager 范例:悬空几何体的配合 范例:设计错误和配合 范例:配合和关联特征之间的冲突
