转折 转折 工具通过从草图线生成两个折弯而将材料添加到钣金零件上。 以下是转折工具的一些额外注意事项:草图必须只包含一根直线。 直线不需要是水平和垂直直线。 折弯线长度不一定非得与您正折弯的面的长度相同。 父主题使用钣金工具 生成转折 欲在钣金零件上生成转折特征: 在您想生成转折的钣金零件的面上绘制一直线。此外,您可在生成草图前(但在选择基准面后)选择转折特征。当您选择转折特征时,一草图在基准面上打开。 单击钣金工具栏上的转折 ,或者单击插入 > 钣金 > 转折。 在图形区域中,为固定面 选择一个面。 在选择下,要编辑折弯半径,请消除选择使用默认半径和使用规格表(如果为零件选择了钣金规格表),然后在折弯半径 中键入新的值。 在转折等距下:在终止条件中选择一项目。 为等距距离 设定一数值。 单击反向等距反转等距方向。反向等距可在终止条件设定到到离指定面指定的距离时使用。 选择尺寸位置:外部等距 、内部等距 、或总尺寸 。 如果想让转折的面保持相同的长度,请选择 固定投影长度。在此例中,如果您选择 固定投影长度复选框,薄片的原有长度将被保留。 如果您取消选择 固定投影长度复选框,则在制作转换时,没有材料被添加至薄片。 原始零件 固定投影长度被选择 固定投影长度被消除选择 在 转折位置 下选择: 折弯中心线 、材料在内 、材料在外 或 折弯向外 。 为转折角度 设定一数值。当为零件选择了钣金规格表时,您可选取覆盖数值以您所设定的值覆盖转折角度预设值。 如要使用默认折弯系数以外的其它项,选择自定义折弯系数,然后设定一折弯系数类型和数值。 单击 。 折弯系数与折弯扣除选项
