模具设计
您可使用一系列控制模具生成过程的集成工具来生成模具。 您可使用这些模具工具来分析并纠正 SOLIDWORKS 或要模制的输入的零件模型的不足之处。
使用 SOLIDWORKS 进行模具设计中提供有完整的培训在线课程(需要购买 MySolidWorks Professional)。
模具工具覆盖初始分析到生成切削分割的整个范围。切削分割的结果为一多体零件,包含铸模零件、型心和型腔、外加诸如边侧型心之类其它可选实体的单独实体。多体零件文件可在一个方便位置维持您的设计意图。铸模零件的更改自动在切削实体中反映出。
过程如下:
拔模分析 检查模型的面看是否有足够拔模,从而确保零件妥当从切削中弹出。
底切分析 识别可阻止零件弹出的围困区域。
分型线分析 分析正拔模和负拔模之间的过渡情况,从而直观化并优化可能的分型线。
分型线 此工具有两个功能:
  • 根据您所指定的角度来核实您的模型上有拔模。
  • 生成一您可从之生成分型面的分型线。分型线工具包括选择一边线及让系统拓展 到所有边线的选项。
关闭曲面 生成曲面修补以闭合铸模零件中的通孔。
分型面 从分型线拉伸以将模具型腔从核心分离出来。您还可使用分型面来生成连锁曲面。请参阅连锁曲面
直纹曲面 将拔模添加到输入模型上的曲面。您也可使用直纹曲面工具来生成连锁曲面。
切削分割 根据以上所说明的步骤来生成型心和型腔实体。
您可通过在实体 中右键单击实体并选择插入到新零件,将每个切削实体保存在单个零件文档中。接着将新零件插入到装配体中,您可在此添加其它支撑器件,生成配合,等等。新零件具有原始零件的外部参考,所以对铸模零件所作的更改自动反映在装配体中的切割零件中。
“模具工具”工具栏还包括铸模过程常用的额外工具,例如 比例缩放 移动面 以及诸如 平面 缝合曲面 之类的建模工具。
模具设计工具概述包含更多何时和如何使用各种铸模工具的信息。
