自定义绘图标准
详图文件属性包括尺寸规格、注解以及表格。绘图标准包括一套可用于多张工程图的详图文件属性。您可以为工程图文档创建并自定义绘图标准。
您可以:
  • 将绘图标准保存成文件并库存,然后发送给其他人。
  • 从已保存的标准文件中输入绘图标准。
  • 将自定义标准设定保存到工程图模板。
  • 重命名、复制或删除自定义标准。
通过单击选项 (标准工具栏)然后选择文档属性,可以创建自定义绘图标准。
文件属性的自定义设置包括:
  • 基本详图和总绘图标准
  • 每个详图类型的自定义绘图标准
  • 文件级图层默认设置
  • 自定义引线、框架样式和厚度
  • 每个详图类型的预览图像
总绘图标准以修改后的名称保存,从而防止在进行下列操作时覆写固定标准:
  • 选择固定总绘图标准之一,如 ANSI 或 ISO。
  • 修改详图文档属性。
自定义绘图标准
在本例中,贵公司的绘图标准要求为:
  • 总绘图标准:ANSI
  • 焊接符号的基本标准:GB
  • 所有注解和尺寸的引线厚度:0.20mm
要设置这些要求:
  1. 单击选项 (标准工具栏)。
  2. 文档属性 选项卡上,选择 绘图标准
  3. 总绘图标准中选择 ANSI
  4. 选择注解 > 焊接符号,并在基本焊接符号标准中选择 基本焊接符号标准
  5. 对于每个注解和尺寸类型,在引线厚度中选择自定义大小,然后键入 0.20 毫米。
  6. 选择绘图标准,然后单击保存到外部文件
  7. 选择必要的目录之后,单击保存以保存 .sldstd 标准文件。
  8. 单击确定
    所有用户都可以通过装入保存的标准来参考该标准。要装入保存的标准,选择绘图标准,然后单击从外部文件装载
