3D 打印任务窗格
您可以从 Costing 任务窗格指定决定制造单几何体 3D 打印零件成本的输入值。
方法
3D 打印
模板
您可以为零件类型选择默认模板。
机加工模板 指定一个现有的机加工模板。
启动模板编辑器 打开用于创建或编辑 Costing 模板的 Costing 模板编辑器
材料
基于为零件指定的材料指定材料类别。 如果已为零件应用材料,则将自动为其选择类别。
名称 基于零件材料指定材料。 如果已为零件应用材料,则将自动为其选择名称。
设定材料 从材料类别名称选项中指定零件的 SOLIDWORKS 材料属性。
材料成本 显示为模板中所选厚度的材料定义的成本。 如果您覆盖材料成本,则框显示为黄色,而且您可以单击重置为模板默认值
打印属性
方向基准面 在 3D 打印机中选择零件的方向位置,以运行成本分析:
  • XY
  • XZ
  • YZ
选择反转方向 以反转方向。
边界框大小
  • 模型
  • 打印机
如果对于打印机来说零件过大,则尺寸将高亮显示。
结构材料 Costing 工具不计算其他辅助材料的成本。 利用结构材料,以包括其他辅助材料的成本。
壁厚 指定零件外壁面的厚度,用于在填充材料为零时,确定对象的最小体积。
填料百分比 指定废料占几何体体积的百分比。
总体积
显示打印机边界框 在图形区域中选择此选项可显示边界框。
数量
零件总数 要制造的零件的数量。
批量大小 每次运行所要制造的零件的数量。
厂价
厂价 指定每小时的成本,以便确定所有制造工序的成本,而不考虑所使用的机器。 此值覆盖机加工模板中与机器和劳动力有关的所有成本。
如果拥有的是制造工艺的厂价,请使用厂价。 例如,制造供应商可能告诉您,他们的厂价是 100 美元/小时,而不是告诉您个别工艺的价格,例如碾磨和钻孔的价格。 您可以在机加工模板中将厂价指定为默认值。
标注/折扣
成本调整 使用百分比系数调整材料成本或总成本。 负值产生减价,正值产生涨价。 例如,您可以将材料成本增加 15% 以增加总成本。 将从以负百分比表示的成本中减少 15%。 选择以下项之一:
占总成本的百分比 %
根据总成本的百分比来增加制造成本。
占材料成本的百分比 %
根据材料成本的百分比来增加制造成本。
如果材料减价或零件的制造总成本减少,则应使用该选项。 如果您是制造商,则可以使用该选项来定义实际成本的利润率。
估计的零件单位成本
  成本 显示制造零件的估算总成本。 应根据所作的任何更改不断更新成本。
  比较 显示当前先前成本或当前基准成本的条形图。 如果零件更改降低了成本,则当前条形图变成绿色且 % 差额 为负值。 如果零件更改增加了成本,则当前条形图变成红色且 % 差额 为正值。
单击设定基准 来指定比较的基准成本。 如果您在以后更改设计,则用其成本与基准成本进行比较。 指定基准成本时,对零件所作的任何更改都会被看作是当前成本且会显示差额。 在定义基准价格后,零件可旋转、平展和再次折叠,因为软件会为 Costing 报告捕捉图象。
  故障 显示总成本主要促成因素的成本和百分比分布:
材料
材料成本基于所使用材料的重量。
制造
总加工成本,包括切割、折弯、成形工具和额外操作。
涨价或减价
涨价/减价中指定的调整。
生成报告 打开报告选项对话框,在这里您可以自定义报告,并将其以 Word 文档或 Excel 电子表格形式导出。
