您可以从位于 SOLIDWORKS 软件窗口左侧的 CostingManager 查看 Costing 工具如何对所需的机加工操作进行分类并修改操作。
要显示机加工 CostingManager:
- 在机加工零件中,单击 Costing
(CommandManager 上的“工具”工具栏或“评估”选项卡)或单击。
- 如果软件未自动计算成本估算,请选择 Costing 任务窗格中的选项以估算零件成本。
- 选择 SOLIDWORKS 软件窗口左侧的 CostingManager 选项卡。
自定义操作
添加自定义操作
能让您在机加工模板中生成额外的操作以增加成本计算。 |
成本/时间显示
显示成本
显示制造零件的每个操作的成本。 |
显示时间
显示制造零件的每个操作所需的时间。 |
切割路径
只有在 Costing 任务窗格中将配料体设定为平板时,切割路径操作才可用。
切割路径是 2D 机加工操作的工具路径,例如激光、水注或将要遵循的等离子切割。在开始作为平板配料的零件中,默认情况下需要使用 2D 机加工操作对任何通过孔、切割或外部边界几何体的切割进行切割,从而为这些特征生成切割路径。
Cut Path
文件夹包含:
- 零件所需的切割数
- 要使用的切割方法
- 每次切割的成本
按以下方法计算每次切割的成本:
成本 = 切割长度 * 机加工模板中每单位长度的成本
展开 Cut Path
文件夹,将指针停留在切割路径
上方以查看如何计算成本。 选择一个切割路径,以高亮显示模型中的几何形状。
铣刀操作
Mill Operations
文件夹包含袋套、面和倒角碾磨等操作。
可以使用材料移除率 (MRR) 来计算碾磨操作。 展开 Mill Operations
文件夹,将指针停留在铣刀操作上方以查看如何计算成本。 选择一个铣刀操作,以高亮显示模型中的几何形状。
将 Costing 工具应用到从块或圆柱配料类型机加工的零件时,软件将计算配料材料和实际零件之间的差异,但不包括孔和袋套等机加工特征。 这种差异将产生 体积
特征,并且由于所需的碾磨操作将对零件成本产生影响。
任何未计算的加工体积均视为 体积
特征。 体积
特征按配料体体积进行计算 - (成本实体体积 + 加工特征体积)。
体积
特征影响从块或圆柱加工零件的成本。 机加工零件的成本包括下列各项:
为了形成零件而从配料体移除的材料的体积定义了
体积
特征。
Costing 工具计算 体积
特征对机加工零件的总成本的影响。
您可以更改用于生成 体积
特征的工具以调节成本。 您可以右键单击一个 体积
特征,然后更改工具以修改成本计算。 您也可以使 体积
特征在 未指派成本
文件夹中显示。
孔操作
Hole Operations
文件夹包含要生成孔所需的钻孔和螺纹操作。 从机加工模板中选择适当的钻孔和螺纹大小以便最适合零件中的孔。 如果该模板中没有适当的钻孔和螺纹大小,将会显示一个警告图标
。 您可以通过编辑机加工模板以及添加适当的钻孔和螺纹大小来纠正警告。
可以使用钻孔和螺纹的材料移除率 (MRR) 来计算孔操作。 展开 Hole Operations
文件夹,将指针停留在孔操作上方以查看如何计算成本。 选择一个孔操作,以高亮显示模型中的几何形状。
模具操作
仅当将方法设置为铸造或 Costing 任务窗格中的塑料时,模具操作才可用。
模具操作是生产成本。
- 要改变铸造方法的机器,请展开模具操作文件夹,右击压铸成型,然后选择机器。
- 要改变塑料方法的机器,请展开模具操作文件夹,右击注塑成型,然后选择机器。
添加操作
仅当将方法设置为 Costing 任务窗格中的 3D 打印时,添加操作才可用。
要改变 3D 打印方法的机器,请展开添加操作文件夹,右击 3D 打印,然后选择机器。
自定义操作
Custom Operations
文件夹包含 Costing 工具无法自动识别铸造机器的所有操作。 可以将自定义操作成本作为与整个零件、零件重量、特定零件面、零件边线、单次冲程操作或时间相关联的成本进行计算。
例如,如果要涂刷零件,则您可以指派成本以涂刷整个零件或零件的特定面。如果涂刷特定面,包括每个面积的成本,例如要涂刷零件的每平方英寸的美元。
您可以在机加工模板中设定自定义操作,并自动或手动应用操作。
您还可以在无需编辑模板的情况下通过单击 CostingManager 中的 来
来生成自定义操作。 请参阅机加工零件的自定义操作。
文件夹中的每个项目都拥有选定的操作名称和选择类型。
将指针停留在自定义操作上方以查看用于计算成本的公式。
库特征
Library Features
文件夹包含零件中的所有库特征。 按照在机加工模板中所定义的每个特征的成本来计算每个项目的成本。
将指针停留在库特征
上方以查看用于计算成本的公式。
未指派成本
No Cost Assigned
文件夹包含以下特征:
- Costing 工具没有识别
- 尚未在机加工模板中定义
- 拥有零成本
如果将特征成本设定为零,应将该特征移动到此文件夹。 如果在 No Cost Assigned
文件夹中将成本指派给某个特征,则应将该特征移动到相应的文件夹,并以斜体显示且带有一个星号以表示覆盖。 如果为其指派成本的特征不是切割路径、铣刀操作、孔操作或库特征,则应将该特征指派到 Custom Operations
文件夹。
