标注
您可以创建、查看、编辑和删除零件、装配体和工程图的标记。 您可以在触摸设备和非触摸设备上绘制标记,显示标记的边界框,以及预览标记。 您可以将标注导出为 .pdf.bmp.jpg.png.tif 文件,以便进行协作。
标注将保存创建日期和时间戳以及创建者 ID。 当您预览标注并将标注导出到文件时,将显示此信息。
要隐藏或显示标注,在前导视图工具栏上单击隐藏所有类型 > 视图标注 。 在 FeatureManager 设计树或图形区域中右键单击某个标注,然后单击隐藏 以隐藏标注。
上下文工具栏
以下选项在上下文工具栏中可用于:
编辑标注 进入编辑模式。
压缩
定向 缩放到标注。
隐藏
输出标注 将标注输出为以下文件类型之一: .pdf.bmp.jpg.png.tif
访问标注工具
要查看 CommandManager 的标注选项卡,在 CommandManager 中右键单击,然后单击选项卡 > 标注
要访问标注工具:
  1. 单击工具 > 选项 > 系统选项 > FeatureManager > 标注 > 显示,然后单击确定
  2. 在 FeatureManager® 设计树中,右键单击标注文件夹 ,然后单击插入标注
    标注工具栏根据设备情况显示不同的选项。 非触摸设备不支持触摸 功能。
    用于触摸设备的标注工具栏 用于非触摸设备的标注工具栏
    标记中的墨迹笔划仅限于使用 Windows 10 版本 1703 或更高版本的触摸和非触摸设备。 对于所有其他设备,您只能使用键盘来添加标记注释。
使用鼠标绘制标注
  1. 在非触摸设备上,打开零件或装配体。
  2. 单击视图 > 隐藏/显示 > 标注
  3. 单击工具 > 选项 > 系统选项 > FeatureManager
  4. 隐藏/显示树项目下,为标注 选择显示,然后单击确定
  5. 在 FeatureManager 设计树中,右键单击标注 ,然后单击插入标注
    将出现标注工具栏。
  6. 单击绘制 以使用鼠标绘制。
  7. 可选: 要更改线条的颜色或粗细,单击颜色
标注预览
将鼠标悬停在 FeatureManager 设计树中的某个标记上时,将出现标记预览。 在图形区域中,具有橙色边线的边界框在围在标注的周围。 当您选择标记时,预览将关闭,具有蓝色边线的边界框围在标注的周围。
导出多个标注
要导出多个标注:
  1. 在 FeatureManager 设计树中的标注 下,按住 Ctrl 键的同时选择多个标注。
  2. 在上下文工具栏中,单击导出标注
  3. 导出标注对话框中,指定文件名和类型,然后单击保存
    当您选择 .pdf 作为文件类型时,将创建一个 .pdf 文件,并且每个页面包含一个标注。 当您导出多个标注时,您选择标注的顺序即为 .pdf 文件中页面的顺序。
    当您选择其他文件类型时,每个标注都将保存到指定文件夹中的单个文件。 导出多个标注时,文件夹名称是在导出标注对话框中为文件名指定的名称。
