转换文件
转换在早期版本中生成的 SOLIDWORKS 文件。 |
Upgrade Assistant |
测试零件、装配体和工程图的升级。
更新文件
重建指定的文件。 |
更新关联文件
重建指定文件以及位于指定文件夹中的任何关联文件。 |
打印文件
使用默认文档打印机设置或所选选项打印指定文件。 |
输入文件
输入 STEP 或 IGES 文件并将之保存为 SOLIDWORKS 文档。 |
输出文件
将 SOLIDWORKS 文档输出为另一种文件格式(DXF、DWG、IGES、STEP AP203 或 STEP AP214)。 |
更新自定义属性
在指定的文件中添加或修改自定义属性。 |
生成工程图
使用指定的工程图文档模板生成零件或装配体的工程图。 |
转换为高品质视图
将工程图从草稿品质转换到高品质。 |
运行自定义任务
使用您指定的宏或命令行参数运行任何应用程序。 |
生成 eDrawings
使用所选输出选项生成 eDrawings
更新 Simulation
更新指定文件中的 SOLIDWORKS Simulation 分析。 |
Design Checker
根据现有标准文件检查 SOLIDWORKS 文档。 |
渲染和动画 |
管理渲染和动画任务。 |
构建 ECAD 文件 |
将多个 ECAD 文件(CircuitWorks 所用文件)作为 SOLIDWORKS 实体模型构建。 |
