生成成形工具 您可以生成用于钣金零件的成形工具零件。 生成成形工具时: 将添加定位草图,以确定成形工具在钣金零件上的位置。 将应用颜色以区分 停止面 和 要移除的面。 考虑最小曲率半径 (MRC) 与成形工具之间的关系。 成形工具中的 MRC 是用来测量钣金零件最大厚度的好方法。 若超出此限制,可能无法获得有效结果。 您可以在 工具 > 评估 > 检查 中验证 MRC。在检查实体对话框的检查下,选择最小曲率半径,然后单击检查。 要生成成形工具: 生成零件用为成形工具。 将用于零件的最初草图用作方位草图或在平板型式视图中使用的方向草图。 方向草图还是用于放置成形工具的草图。 当您将成形工具插入到钣金零件中时,可以在方位草图中相对于现有几何体标注成形工具。 不需要基体即可创建成形工具。 单击成形工具 (钣金工具栏),或单击插入 > 钣金 > 成形工具。 在 PropertyManager 中的类型选项卡上: 选择一个面作为停止面。 选择一个或多个面作为要移除的面。当您将成形工具放置在钣金零件上时,您为要移除的面所选定的面从零件中删除。如果您不想移除任何面,不要为要移除的面选取任何面。 停止面 要移除的面 选择插入点选项卡。 使用尺寸和几何关系工具定义插入点。 插入点可帮助您确定成形工具在目标零件上的精确位置。 单击 。 将零件保存为成形工具: 单击文件 > 另存为。 可选项:3DEXPERIENCE 用户:如果显示另存为新项对话框,请单击保存到此 PC。 对于另存为类型,选择成形工具 (*.sldftp)。 单击确定。 内容 成形工具 PropertyManager 使用成形工具 PropertyManager 生成钣金成形工具。 插入点 PropertyManager 插入点 PropertyManager 使您可以设置成形工具的插入点。 插入点可帮助您确定成形工具在目标零件上的精确位置。 生成百叶窗范例 此范例说明将百叶窗生成为成形工具的步骤。 父主题在钣金中使用成形工具 将成形工具应用到钣金零件 成形工具特征 PropertyManager 分配冲孔 ID 替换成形工具 替换成形工具 PropertyManager
