编辑输入特征
您可以用新文件中的几何体替换输入特征。
要编辑由输入文件生成的特征:
  1. 在 FeatureManager 设计树中,用右键单击由输入文件生成的特征,然后选择编辑特征
    此时将出现打开对话框。
  2. 可选: 3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  3. 文件类型清单中,单击所需的格式。
  4. 浏览以选择要输入的所需文件。
    文件名称出现在文件名框中。
  5. 如有必要,选择使面和边线相配复选框。此操作会产生以下结果:
    • 将旧实体中的旧面和边线的从属关系,如草图或特征,延伸到新实体中的新面和边线内。
    • 保证您在打开有输入特征的文件时能获取正确的结果。
  6. 单击打开
    只有在新文件中的数据可被成功地缝合成一个实体时,输入实体才被替换。输入的曲面特征被新文件中的第一个曲面替换,而且新文件中的其它曲面也添加到模型中。
    您只可编辑从 ACIS、Autodesk Inventor、IGES、Parasolid、Pro/ENGINEER、Solid Edge、STEP、VDAFS 或 VRML 文件生成的特征。
如果您在选择编辑特征之前为输入的实体添加了特征,SOLIDWORKS 将在可能的时候尝试重建这些特征。
例如,此 STEP 文件包含一输入的特征。您需要给输入的实体添加一特征。
  1. 选择导入的实体的底面。
  2. 单击倒角
    倒角 PropertyManager 出现。
  3. 倒角参数下,作所需的设定然后单击确定
    导入的实体现在在底面显示额外的倒角特征。
  4. 用右键单击 FeatureManager 设计树中的输入1,然后选择编辑特征
    消息框出现,警告此特征有父/子关系或正被参考引用。
  5. 单击确定
    此时将出现打开对话框。
  6. 可选项:3DEXPERIENCE 用户:如果显示从 3DEXPERIENCE 打开对话框,请单击这台 PC
  7. 选择 STEP 文件,然后单击打开
    STEP 文件连同输入的实体打开。您添加到输入的实体的倒角特征被重建。您不必在选择编辑特征前重建您添加到输入的实体的特征。
