输入几何体 您可以将曲面、 实体、草图、曲线、及图形模型(仅对于 CATIA CGR、STL、或 VRML 文件)从 ACIS、CATIA CGR、IGES、Parasolid、Pro/Engineer、STEP、STL、VDAFS、或 VRML 文件输入到零件文件中作为参考几何体。 欲从另一应用程序输入几何体: 在零件文档中,单击特征工具栏上的导入的几何图形 ,或者单击 插入 > 特征 > 已导入 。 此时将出现打开对话框。 浏览到所需的文件,然后单击打开。 对于 ACIS、IGES、STEP、STL、VDAFS、或 VRML 文件,您可单击选项来设定输入选项。有一对话框出现,带有 Pro/Engineer 文件的选项。 一个或多个特征被输入,且“输入”特征被添加到零件中。特征会使用输入的文件中的座标值相对于原点放置。 在输入曲面作为参考几何体时,线架图几何体和曲线被忽略。 父主题导入和导出
