设置中心符号线选项
为中心符号线设定选项:
  1. 单击选项 Tool_Options_Standard.gif,然后在中心线/中心符号线选项卡中选择中心线/中心符号线
  2. 中心符号线下:
    1. 输入 大小 的值。 大小 控制中心符号线延伸通过模型边线的长度以及中心的点符号大小。
    2. 间隙输入值。 间隙控制中心符号线与延伸线之间的距离。 间隙按视图比例进行缩放被清除时可用。
    3. 选中或清除按视图比例进行缩放延伸直线中心线型的复选框。
  3. 槽口中心符号线下选择对齐到槽口对齐到图纸,然后选择一个槽口中心符号线位置选项。这些设定决定如何生成直槽口和弯槽口。
  4. 文档属性选项卡中选择出详图。在视图生成时自动插入下选择或消除复选框。
    • 中心符号-孔 - 零件
    • 中心符号线 - 圆角 - 零件
    • 中心符号线 - 槽口 - 零件
    • 中心符号线 - 孔 - 装配体
    • 中心符号线 - 圆角 - 装配体
    • 中心符号线 - 槽口 - 装配体
    当被选择时,中心符号线自动插入到新工程图视图中的所有适当圆、圆弧、及圆角中。
  5. 单击确定
