添加属性 要添加属性: 在属性名称下的第一个空白单元格中单击,然后输入一个名称或从列表中选择一个名称。 从列表中选择一种类型。 要在表格中的单元格之间移动,请按 Tab 或 Enter,或在您想移动到的单元格中单击。 在数值/文字表达下输入属性的数值,该数值与类型单元格中的选择相兼容。 如果您添加日期(如绘制日期)为属性,则软件不要求您为数值/文字表达输入日期。 然而,如果您不输入日期,当您在文件资源管理器中查看文档的属性时,Microsoft 会将空白栏区解析为 1/1/1800。 在单引号或双引号(‘ 或 “)前面使用 @ 符号以确保表达式计算正确。 例如: 2@" X 2@" X 1/4@"。 @ 符号在参考包含引号的属性名称时也适用。 例如,如果您有一个文件属性名称为 Length12”,则您必须在值/文本表达式中为该属性添加一个 @ 符号。 如果属性适用于多个配置,则行中会出现一个配置图标 。 从配置图标 的弹出菜单中,选择以下项之一: 此配置 所有配置 指定配置 按 Tab 或 Enter。 属性的数值在评估的值下显示。 在已链接 列中,单击该框将属性链接到父零件。 根据需要重复步骤,然后单击确定。 父主题属性 - 自定义和配置属性 访问自定义和配置属性 将零件的属性值链接到材料明细表数量 将关联尺寸添加到 属性中 编辑 属性 编辑自定义属性清单 删除 属性 添加质量属性
