使用“材料重量”选项评估钣金零件的成本
运行成本计算工具以确定制造钣金零件的成本。
软件根据钣金零件中平板型式的解除压缩来确定切割路径。 如果向无法解除压缩其平板型式的钣金零件应用 Costing,则 Costing 结果可能不正确。
  1. 在钣金零件中,单击 Costing (CommandManager 上的“工具”工具栏或“评估”选项卡)或单击 工具 SOLIDWORKS 应用程序 Costing
    如果钣金模板中有足够的信息以及零件拥有与模板匹配的指派材料,可执行成本估算且 Costing 任务窗格会显示零件单位成本估计。 如果模板中没有足够的信息,或者如果想编辑 Costing 输入值,请遵循下面的步骤。
  2. Costing 任务窗格中:
    1. Costing 模板下,选择一个模板。 可以使用默认模板,或者可以创建模板以便使用自定义制造数据。 请参见创建新的钣金模板
    2. 材料下,可以选择类别名称模板的厚度(如果它们未填充)。 如果零件中的材料与钣金模板中的类别、名称和厚度匹配,则应填充类别名称模板的厚度
      如果您想要自定义在 Costing 任务窗格中显示的类别、名称和厚度,则应生成包含材料信息和有关如何制造材料的信息的模板。
      材料成本是指模板中选定类别名称模板的厚度组合的成本。 您可以覆盖材料成本,而且不编辑模板。 覆盖只影响打开的零件,而不影响模板。 如果覆盖材料成本,则字段显示黄色。
    3. 坯件大小 下,执行如下操作:
      1. 来自模板的配料类型下,选择材料重量
      2. 区域至成本下,选择一个项目以定义材料用量。
    4. 数量下,设置零件总数批量大小
    5. 根据需要,在涨价/减价下,使用百分比系数调整材料成本或总成本。
      软件根据零件中设置的材料提取材料信息并执行成本估算。 CostingManager 会显示制造特征,例如已经在零件中识别的切割路径和折弯。 Costing 任务窗格显示零件单位成本估计
  3. 单击开始成本估计
  4. 此外,可在 CostingManager 中添加自定义操作,以及编辑和覆盖现有的操作。
