如果您启用 Design with SOLIDWORKS 应用程序,则此信息适用于 SOLIDWORKS。如果本地或远程磁盘上有旧文件,当您打开这些文件并将其保存到 3DEXPERIENCE Platform 时,软件会将它们直接上传到该平台。不会将它们复制到 MyWork 本地缓存中。
这样做的好处是,当您在本地磁盘上保存引用数据的装配体时,系统会识别出数据已保存,从而不会创建重复数据。您可以递增保存数据,从而不会创建重复数据。
如果您从本地驱动器打开模型,修改该模型,然后将其保存到平台,则原始文件将被修改,因为您正在处理从本地驱动器打开的模型。
如果在将文件保存到平台时从磁盘上的原始位置删除或移动文件,那么当您从平台打开文件时,系统会将该文件下载到 MyWork 本地缓存。
如果启用自动命名,则软件会覆盖此行为,并在将数据保存到平台之前,将数据复制到 MyWork 本地缓存。
