要打开 PropertyManager:
- 在工程图中插入一模型视图、预定义视图、或空白视图时。
- 将带有注解视图的模型拖入到工程图中时。
根据您所选的视图类型,有下列属性可用。
要插入的零件/装配体
从打开文件选取一文档或单击浏览。
选项
生成新工程图时开始指令。
在将模型插入到新工程图中时可供使用。 无论何时您生成新的工程图时,都会出现 无论何时您生成新的工程图时 PropertyManager,唯一例外是您单击 , 。 |
自动开始投影视图
插入模型视图后插入模型的投影视图。 |
输入选项
输入注解
选择从参考的零件或装配体文档进行导入的注解类型。 选择注解输入选项: - 设计注解
- DimXpert 注解
- 包括隐藏特征的项目
- 3D 视图注解
派生配置
配置名称
选择一个配置。 |
选择实体
选择多体零件的实体以包括在工程视图中。 对于多实体钣金零件的平板型式,您可以每个视图使用一个实体。 |
在爆炸或模型断开状态下显示
在包含爆炸或模型断开视图的装配体和多实体零件中,选择以爆炸或模型断开状态显示工程图视图。 |
重新命名配置
仅对于钣金平板型式。
新名称
编辑框中显示的平板型式配置名称。平板型式配置名称出现在 ConfigurationManager 中模型的配置名称下。 |
更新
方向
生成多个视图
选择一个以上视图进行插入。 |
标准视图 |
显示模型的标准视图方向。
注解视图
如果注解视图在模型中创建,则显示注解视图。 |
更多视图
显示额外视图,如当前模型视图(如果模型打开)、平板型式、*上下二等角轴测和*左右二等角轴测。 |
预览 |
在插入一视图时显示模型的预览。 在取消选中生成多个视图时可供使用。
镜向
镜向视图 |
相对于模型和预定义的工程图视图,将模型显示为镜向视图,无需创建镜向部件。 选择 水平 或 垂直。 例如:
裁剪视图
仅限于剪裁视图。
| 无轮廓 |
移除用于创建剪裁视图的闭合草图轮廓。
| 选定 |
被消除 |
| 锯齿状轮廓 |
包括剪裁视图的锯齿状轮廓。
移动滑块以调整形状强度。
| 选定 |
显示状态
显示状态
隐藏/显示
显示状态受所有显示样式的支持。 其它显示状态(
显示模式
颜色
等)只受
带边线上色
和
上色模式
的支持。
平板型式显示
仅对于钣金平板型式。
角度
以特定角度显示工程视图。 |
反转视图
水平反转视图。
插入模型
(仅限于 预定义视图。) 从在 SOLIDWORKS 进程中打开的或工程图中现有的模型的 零件/装配体 之下清单中选择一模型,或单击 浏览 来浏览这一模型文件。
断开的剖视图
仅限于包括断开的剖视图的工程视图。
| 缩放剖面线图样比例 |
将视图的比例应用于剖开式剖视图内部的剖面线。
| 已选择 |
已清除 |
装饰螺纹线显示
以下设定将覆盖中的装饰螺纹线显示选项。
高品质
显示装饰螺纹线中的精确线型字体及剪裁。 如果装饰螺纹线只部分可见,高品质则只显示可见的部分(将准确显示可见和不可见的内容)。 系统性能在使用 高品质装饰螺纹线时变慢。 建议: 清除此选项,直到您完成放置所有注解。
草稿品质
以更少细节显示装饰螺纹线。如果装饰螺纹线只部分可见,草稿品质将显示整个特征。
视图另存为
展开
视图另存为 以将工程视图保存为
Dxf 或
Dwg 文件。 (可选)拖动点操作杆
设置文件的原点,然后单击
视图另存为 DXF/DWG
。 在
另存为 对话框中设置选项。
仅导出模型几何体会忽略与所选视图相关的其它草图注解。
自动视图更新
| 从自动更新中排除 |
如果已打开工程图、选定自动视图更新,并且您已将更改保存到模型,则会从自动更新中排除选定的工程图视图。 |
