Toolbox - 孔对话框: 柱形埋头孔
使用 Toolbox - 孔 对话框可以访问和配置 Toolbox 提供的孔并将其插入到工程图中。
要显示柱形埋头孔的 Toolbox - 孔对话框:
  1. 单击(Mechanical Toolbox 工具栏)或 Mechanical Toolbox > > 插入
  2. 在左窗格中,单击柱形沉头孔
孔类别
Toolbox - 孔 对话框的左侧让您可以选择要创建的孔的类别。
孔类别决定了您在对话框的右侧可以选择的内容,包括孔的 类型大小 以及您可为孔配置的 属性
柱形埋头孔 插入带盲孔或通孔间隙的柱形埋头孔。
锥形沉头孔 插入带盲孔或通孔间隙的锥形沉头孔。
贯穿孔 插入带盲孔或通孔间隙的普通孔,可带或不带近端和远端锥形沉头孔。
螺纹孔 插入带盲孔或通孔间隙的螺纹孔。
槽口 插入直槽口或弯槽口。
右窗格 - 顶端
标准 设置孔所基于的标准。
此下拉列表包含了 Toolbox 提供的基本标准和您定义的自定义标准。
如果您选择的标准的单位与工程图中的单位不匹配,将出现一则警告让您更改工程图单位以与选定标准匹配。
默认标准由标准对话框中的设置来确定:
  • 如果您选中标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 孔对话框中的默认标准为 ANSI 英寸。
    如果您从下拉列表中选择其他标准:
    • 当您在插入孔之后返回 Toolbox - 孔对话框时,软件将记住您的选择。
    • 当您关闭并重新打开 Toolbox - 孔对话框时,软件将记住您的选择。
  • 如果您清除标准对话框中的无活动标准,则 Toolbox - 孔对话框中的默认标准为标准对话框中的活动状态标准
    如果您从下拉列表中选择其他标准:
    • 当您关闭并重新打开 Toolbox - 孔对话框时,标准将返回标准对话框中的活动状态标准
类型 设置要为其创建孔的扣件类型。
可用类型由孔类别(柱形埋头孔锥形沉头孔)和 标准 来确定。
大小 设置要为其创建孔的扣件的大小。
可用的大小由标准类型决定。
比例(S) 设置放大或缩小孔大小的比例因子。
其比率保持不变。
其值必须是正值。
预览 允许您查看采用当前配置文件时的部件外观。
属性
属性 部分显示孔名称并让您可选择创建方法以及查看或更改孔的物理值。
可用的属性取决于您所做的选择,如类型大小
软件将验证特性值以避免损坏的几何图形。 无效值突出显示为浅红色。
名称 显示根据保存在标准中的说明自动创建的名称
该值将被孔图表和孔尺寸命令使用,并用于孔名称。
您可以修改此名称。
要更改名称格式,请使用 Toolbox 表编辑器编辑一个自定义标准,然后指定新的名称格式。 然后选择该标准作为 Toolbox - 孔对话框中的标准。
创建方法 设置用于在工程图中创建孔的方法。
您可以选择以下创建方法:
  • 近端
  • 远端
  • 隐藏
  • 部分
预览将会反映出您所做的选择。
终止条件和深度 控制间隙孔深度。
其选项有盲孔贯穿
如果选择盲孔,您可以修改其深度。
孔套合和直径 指定间隙孔直径。
您可以选择以下其中一项:
  • 关闭(C)
  • 普通
  • 松弛
该直径值基于所选扣件类型的直径。 这些值保存在螺钉间隙数据表中。 您可以编辑间隙孔直径字段。
底端角度 (当您选择作为终止条件时可用。)
设置孔的底端角度。
该角度必须在 0 º 和 180 º 之间。
柱孔直径和深度 如果您选择扣件执行柱形埋头孔大小计算,则列出扣件数据表值。
您可以编辑这些值。
默认情况下将禁用以下四个特性组。 要输入值,选择特性或特性组。 直径必须为 0 或正整数。 角度必须介于 0 和 179 之间。
头间隙 默认情况下禁用。 指定其他间隙,以便使进入孔中的扣件头低于零件表面。
您也可以通过增加柱形埋头孔直径来创建该间隙。
近端锥形沉头孔直径 角度(&A) 这些值应用于所有的创建方法。
下头锥形沉头孔直径 角度(&A) 这些值应用于所有的创建方法。
远端锥形沉头孔直径 角度(&A) 仅当 终止条件贯穿 时,您才可启用此特性组。
材料厚度 显示部件的材料厚度。
终止条件贯穿时,材料厚度将影响剖面和隐藏视图。 盲孔具有固定深度。
单击 可以图形方式测量材料厚度值,方法是在图形区域中选取两个点。
下头 设置从柱形埋头孔的底部到间隙孔穿过的面之间的距离。 该值应用于所有的创建方法。
设置
单击设置以打开 Toolbox - 设置对话框,您可以在其中选择是否将孔作为图块插入,以及是否更改图层首选项。
对话框将打开并显示类别的柱形沉头孔屏幕。
完成指定设置后,单击确定以关闭 Toolbox - 设置对话框并返回到 Toolbox - 孔对话框。
最喜爱的
可通过屏幕右侧的图标访问您保存为收藏夹的部件配置。
收藏夹管理器 打开收藏夹管理器对话框,您可在其中查看、重命名或删除您所保存的收藏夹。
添加到收藏夹 打开 Toolbox - 添加到收藏夹对话框,您可在其中将当前部件设置保存为收藏夹,以便您可以轻松地检索设置进行重复使用。
您可以使用提取自说明字段的默认名称,或者键入名称。
下次打开 Toolbox - 孔对话框时,软件会记住以下三项设置。
显示/隐藏收藏夹 切换打开和关闭 收藏夹 窗格。
列出的收藏夹取决于显示所有类别显示所有标准的收藏夹的设置(见下文)。
  显示所有类别 让您可选择 收藏夹 列表是包含所有收藏夹还是仅包含当前类别的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有类别保存的收藏夹(包括当前类别)。
    收藏夹名称左侧的图标指明您为其保存收藏夹的类别。
  • 取消选择时,将限制列表仅列示当前类别中的收藏夹。
  显示所有标准的收藏夹 允许您选择收藏夹列表是包含所有标准的收藏夹,还是仅包含活动标准的收藏夹。
  • 选中时,将展开收藏夹列表使其包含您为所有标准保存的收藏夹(包括活动标准)。
    位于类别图标右下角的图标指示当您创建收藏夹时的活动标准。
  • 清除时,限制列表仅列示使用活动标准的收藏夹。
