自动跟踪地形图像 一次只能跟踪一个图像。 您可以采用 .bmp、.png 和 .jpg 格式插入地形图像。 按 F3 以禁用对象捕捉。 这可以防止将图像捕捉到错误的点。 要自动跟踪地形图像: 通过执行下列操作之一,将地形图像附加到工程图: 在功能区的制图及批注中,单击附加 > 图像。 在命令提示符中输入 ATTACHIMAGE。 执行以下操作之一来启用 Topo Tracer: 在功能区上的制图及批注中,单击动力工具 > Topo Tracer 。 在命令提示符中输入 TOPOTRACE。 可选: 软件会自动检测图像的配置文件类型。 要加载自定义轮廓,请在 Topo Tracer 窗格中: 单击基本选项卡。 在地形图配置文件下,单击加载配置文件。 在图形区域中,使用瞄准线框选要跟踪的整个图像或部分图像,然后按 Enter 键。 单击是启动自动跟踪。 如果单击否,则必须使用基本选项卡中的跟踪选项手动跟踪图像。 自动跟踪完成后,零标高的跟踪线将显示为绿色。 带有高度值的跟踪线显示为蓝色。 可选: 单击高级选项卡以调整图像亮度、对比度、透明度和高度缩放的值。 可选: 要填充间隙、闭合路径或将标高应用于单个线条: 放大图像。 在基本选项卡的跟踪选项下: 新建 将鼠标悬停在某个线条上,然后单击以手动跟踪新线条。 拆分 将一个线条拆分成两段,可让您对线段进行重新跟踪。 合并 红点表示间隙。 单击红点以合并两个线段的端点。 交换 与其他线段交换。 基层(地面)标高 指定基层(地面)标高的值。 线条标高 选择线条中的点并指定一个值以增加线段的线条标高。 线粗 以像素为单位指定线粗。 面片化 指定用于跟踪线段的正方形宽度。 选择图形区域中的 Topo 线,然后按照提示进行操作。 为景观类型选择网格、曲面或实体。 单击生成 3D 浮雕以在图形中生成 3D 浮雕。 要改善 3D 浮雕的显示效果,请在制图及批注中单击查看 > Shadeview > 平面。 父主题Topo Tracer
