收集支持信息 向导让您将有关 SOLIDWORKS PDM 库的信息收集到单一套包,您可将该信息发送到 SOLIDWORKS 技术支持部门。
如果您想创建文件库 SQL 数据库的备份,在您运行该向导之前创建备份的目标文件夹。路径必须在 SQL 服务器系统上有效,而不是在您运行收集支持信息向导的客户端计算机上。
- 作为 Admin 用户登录。
- 用右键单击您想收集信息的库,然后单击收集支持信息。
- 在收集日志和设定荧屏上从这些选项选取:
| 选项 |
说明 |
存档服务器日志文件
记录在存档服务器上的错误和事件。 |
数据库统计
包含简单统计数据,如最重要表格计数。 包括 SQL Server 版本和 service pack 以及在 SOLIDWORKS PDM 上所进行的所有升级和 service pack 的信息。
提供有关性能相关问题的库大小信息。
SOLIDWORKS PDM 应用程序版本信息
SOLIDWORKS PDM 安装中所有 .exe 和 .dll 文件的版本号。 |
SOLIDWORKS PDM 注册表部分
包括注册表的本地机器和当前用户部分。 |
环境信息
操作系统和 service pack、场所 ID、以及 Internet Explorer 版本。 |
所安装的插件
包括所有已安装插件的整个插件套包。 |
SOLIDWORKS PDM 客户端日志文件
记录在本地系统上的错误和事件。 |
当地事件日志
客户端系统事件查阅器日志。 |
单击下一步。
- 在收集档案荧屏上根据需要给套包添加特定文件夹或文件。
显示出根据您选择的文件和文件的解除压缩套包大小。
在生成 SQL 备份荧屏上:
选择性选取将备份生成到以下位置并指定储存备份的位置。
备份文件没有包括在套包中。您必须将之复制以便手工支持。
- 单击下一步。
- 在添加其它信息荧屏上,您可给套包添加文本信息,如问题说明。
此作为 AdditionalInformation.txt 出现在最终 .zip 文件内。
单击下一步。
在生成备份荧屏上:
单击浏览。
- 在打开对话框中,指定套包名称和储存套包的位置,然后单击保存。
- 此外,可单击打开存储有文件的文件夹。
在套包完成时,向导打开文件夹。
- 单击完成。
查看结果荧屏显示套包生成进度。
当套包完成时,有一成功信息出现。
- 单击确定。
如果您选择在步骤 7 中打开包含有套包的文件夹,将有一资源管理器窗口打开,选定有套包。
- 给技术支持部门提供支持信息套包。
