网格控制 PropertyManager
网格控制是指在模型中的不同区域指定不同的单元大小。 在区域中指定较小的要素大小可以提高该区域中结果的精确性。 可以在顶点、边线、面、零部件和横梁处指定网格控制。
要访问 网格控制 PropertyManager:
  • 右键单击 网格并选择应用网格控制
已选择对象
网格控制的面、边线、顶点、参考点、零部件 选择要应用网格控制的几何实体。
  横梁 只可用于横梁(桁架的每个实体具有一个元素)。 选择要应用网格控制的横梁。
  按零件大小使用 Simulation 根据所选零件大小计算单元大小。
另请参阅零部件网格控制
网格密度
网格因子 使用滑块更改全局单元大小和公差。左侧位置()将全局单元大小设定为默认大小的两倍。右侧位置()将全局单元大小设定为默认大小的一半。
  重设 将滑块重设为默认设定。
网格参数
  使用同一单元大小 指示网格器使用在单元大小框中指定的单元大小对所选零部件统一进行网格化。此选项只在定义零部件的网格控制时才可用。
  单元数 只可用于横梁。 为选定横梁设置总单元数。
单位 为单元大小指定单位。
单元大小 设置所选几何实体的单元大小。
这是基于曲率的网格的最大单元大小。
  • 当您选择混合曲率网格器时,您可定义大于整体最大单元大小的局部单元大小以创建粗糙网格。
  • 当您选择基于曲率的网格器时,您可以在整体最小到整体最大单元大小的范围内定义局部单元大小。
最小单元大小 最小单元大小仅可用于基于曲率的网格器。 设置所选实体的最小单元大小。
您可以定义小于整体最小单元大小的局部最小单元大小,以进一步细化网格。
圆中最小单元数 此选项仅可用于基于曲率的网格器。
指定圆中的单元数。 要观察该选项的效果,所计算的单元大小必须介于最大单元大小最小单元大小之间。 请参阅 如何确定单元大小
比率 设定一个图层与上一图层单元大小的比率。
符号设置
  编辑颜色 选择网格控制符号的颜色。
符号大小 使用数值输入方框箭头控制网格控制符号的大小。
  显示预览 打开/关闭在所选实体上显示网格控制符号。
右键单击网格,然后选择摘要以查看每个零部件的网格分配,以及具有本地网格控制定义的几何实体。 对于具有网格控制定义的零部件,网格摘要对话框将列出原始和最终网格单元范围(最小值 - 最大值)。
  • 假定用于网格化实体的单元大小为 (e),则自实体延展的各图层的平均单元大小将为:e、e*r、e*r2、e*r3、....、e*rn
  • 如果计算出的图层平均单元大小超过了 (E),其中 E 是全局大小,该程序将转而使用 (E)。
  • 网格会从顶点延展到边线,从边线延展到面,从面延展到零部件,再从零部件延展到连接的零部件。
