创建分析库特征
要创建分析库特征,首先要创建一个算例,然后在其中定义要包括在分析库中的分析特征。可以从零件(具有多实体)和装配体文件创建分析库。分析库具有扩展名 *.sldalprt*.sldalasm
欲创建分析库特征:
  1. 打开零件或装配体文件。
  2. 单击文件 > 另存为
    1. 浏览到 安装目录\data\Analysis Library\Examples 文件夹或相同路径的子文件夹中。 此外,您可以定义不同的分析库路径。
    2. 保存类型设置为分析库零件 (*.sldalprt)(如果激活的文件是零件文档),或设置为分析库装配体 (*.sldalasm)(如果激活的文件是装配体文档)。
  3. 单击保存
    程序将保存文件并添加相应的扩展名。
  4. 创建算例。
    可以使用静态、频率、扭曲、热力和非线性等算例创建分析库特征。
  5. 单击 Simulation 算例选项卡。
    在 Simulation 算例中出现两个新文件夹:库参考库值。这些文件夹中的值将根据您添加到库中的项目进行填充。
  6. 定义要添加到分析库中的载荷、夹具和连接。
    您可以将备注特定信息添加到算例中。 右键单击 Simulation 算例树中的顶部图标并选择属性。 在备注选项卡上键入任何备注并单击确定
  7. 在 Simulation 算例树中,用右键单击要添加到库中的项目(例如,固定-1),然后选择添加到库功能
    固定-1 的图标将从 改为 ,表示此项目已被添加到库中。可根据需要继续向库中添加特征。
  8. 单击文件 > 保存
添加单独库功能
要将单独库功能添加到分析库:
  1. 在 Simulation 算例树中,定义希望添加到分析库的载荷、夹具或连接。
  2. 右键单击希望添加的项目,例如力-1,然后选择添加到库 。也可将项目拖动到分析库。
  3. 添加到库 PropertyManager 的另存为下面,浏览到分析库中的所需文件夹。
  4. 单击
    功能保存在分析库中的选定文件夹里,扩展名为 .sldsimfvt
库特征 PropertyManager
库特征 PropertyManager 使您能够在激活的零件或装配体文档的算例中插入分析库特征。
参考
参考 列举插入库特征所需的参考。
数值
根据特征库中的定义列出库特征的值。
覆盖库数值 复选此选项可以在 PropertyManager 中修改库特征的值。
名称 显示库值项的名称。
根据库中的定义显示库特征的值。
单位 显示库特征值在出现时所使用的单位。
范围
