您可使用 Motion 算例在零件移动时检查您的设计中的干涉。 无论组件参与 Motion 模型与否,您可在您的 SOLIDWORKS 装配体模型中检查任何组件。
您可使用干涉检查功能查找以下:
- 在装配体穿越 Motion 指定范围时在选定零部件之间发生的干涉。
- 第一个干涉在选定零部件之间发生的位置。 装配体移动到干涉发生的位置。
要在零部件之间初始化干涉检查:
- 在 MotionManager 设计树中用右键单击装配体,然后选取检查干涉。
随时间延长查找干涉对话框出现。
- 单击图形荧屏然后选取两个或多个在零件和帧下出现的零部件。
- 为 Motion 帧设定开始帧以用作干涉检查的开始位置。
- 为 Motion 帧设定结束帧以用作干涉检查的最终位置。
增量在检查的帧之间设定增量。 例如,从在开始帧中设定的帧开始,将增量设定为每隔一帧检查 2 次。
- 选定现在查找来开始干涉检查。
底部的列表显示检测到的干涉。 将列举出引起干涉的帧、Simulation 时间、零件,以及检测到的干涉量。 为干涉选定
索引号将启用
细节和
放大所选范围
按钮:
- 单击细节显示有关干涉的更多信息。
- 单击
放大到干涉的位置。
- 如有必要,单击停止以停止检查。
- 要消除所有选择并选取新零部件进行检查,单击新搜索。
