管道和管筒零件
在管道和管筒零件中,每种类型和大小的原材料都由一个配置表示。 在线路子装配体中,根据名义直径、管道标识号和切割长度,各个线段是管道或管筒零件的配置。
随软件提供了一些样例管道和管筒零件。 您可通过编辑样例零件或生成您自己的零件文件来创建您自己的管道和管筒零件。 参阅步路文件选项了解范例零件的位置及在何处储存您所生成的零件的推荐方法。
您也可在 Routing Library Manager 中使用 Routing 零部件向导以将零件准备好在 Routing 中使用。
弯管
弯管与管道配合使用。弯管零部件应包含您所使用的每种尺寸和规格的弯管的相应配置。您可以在一个零部件中拥有所有尺寸、角度、类别和半径的弯管,或者将不同半径、类别和尺寸范围的弯管分为不同的库文件。您应从不使用的弯管删除所有配置。多个较小弯管零部件比一个大零部件具有更好的性能,但您有时可能需要使用备用弯管。
要生成自己的弯管零部件,请复制 SOLIDWORKS 可用的样本零部件,为其指定新的名称,然后修改设计表,以符合您的要求。
某些情况下,可能需要从头开始创建管道零部件。使用 Routing Library Manager 创建这些零部件。
自动添加弯管
弯管可以自动添加到管道。在管道的线路属性中,指定用于该管道的默认弯管。在建立管道模型时,将管道设计为直线。在直线汇合的地方,步路应用程序生成圆角。圆角半径的尺寸与默认弯管的半径相匹配。在完成线路时,在每个圆角处自动生成弯管。您还可以通过将弯管拖放至现有管道直线的结束处来使用不同的弯管,以便生成所需的折弯,或者使用备用弯管对话框。
自动选择弯管配置
弯管零部件可以包含多个类型和尺寸。例如,您可以在一个零部件中包含 45 度、90 度、短半径和长半径弯管。根据圆角的几何,步路应用程序自动选择合适的弯管。
自定义弯管
您也可以生成自定义弯管,例如如果需要 67 度折弯。在折弯和弯管 PropertyManager 中选择“自定义弯管”选项。您还可在线路属性 PropertyManager 中指定“线路规格”,指派线路中所需标准的弯管。
