工程视图属性 对话框提供关于工程图视图及其相关模型的信息。
要查看和编辑“工程视图属性”:
- 执行以下操作之一:
- 用右键单击工程图视图并选择属性。
- 在工程视图 PropertyManager 中单击更多属性。
- 编辑属性然后单击确定。
- 单击更新视图
(工程图工具栏)或重建
(标准工具栏)。
视图属性
视图信息
只读 |
模型信息
只读。模型信息不可用于分离视图。
配置信息
选择以下项之一:
使用模型“使用中”的或上次保存的配置
使用打开零件的活动配置或已关闭零件的保存配置。
使用命名的配置
使用您以前创建的配置。 为父视图(如命名视图和标准三视图)选取使用命名的配置,此外还可选取该配置中的显示状态之一。
在爆炸或模型断开状态下显示
(只适用于具有所定义的爆炸或模型断开视图的装配体和多实体零件。) 使用之前定义的爆炸或模型断开视图。
显示状态(仅对于装配体)。
对于某些子视图(如局部视图和剖面视图),您只在选定的配置内选取显示状态,因此无配置信息可用。其它子视图,如投影视图和辅助视图,允许完全访问配置信息。
要只访问父视图或子视图的显示状态列表,选取视图然后在 PropertyManager 中使用显示状态设定。
零件序号
将零件序号文本链接到指定的表格
根据选定的材料明细表项目号或焊件切割清单序号指派零件序号。如果您附加一零件序号到不位于材料明细表配置中的零部件,则零件序号以一星号 (*) 出现。
选项
| 显示封套 |
(仅对于装配体。) 在工程图视图中显示装配体封套零部件。 |
| 折断线与父视图对齐 |
如果此断裂视图是从另一个断裂视图创建,选中此复选框来对齐两个视图中的断开缝隙。 |
| 显示边界框 |
显示钣金平板型式可适应的最小矩形。 |
| 显示钣金折弯注释 |
在工程图中显示折弯注释。 |
| 显示固定面 |
显示在钣金零件的平板型式特征中所定义的固定面。 要查看固定面,平板型式视图必须包括折弯系数表。
| 显示纹理方向 |
显示在钣金零件的平板型式特征中所定义的纹理方向。 要查看纹理方向,平板型式视图必须包括折弯系数表。
| 动画 |
显示在中定义的动画设置(动画边线颜色和动画边线厚度)。 |
